Nochmalige Nachfrage!
TDI Carsten
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,5 TDI Bj. 1990 Zyklamperlmetallik Motorkennung 1T
Beitrag von TDI Carsten »
Hallo Leute! Gibt es denn in diesem Forum wirklich niemanden der einen 44. oder (C4 Fronti bis Bj. 1994) mit Niveauregulierung besitzt und mir mal die Verbindungsstange von der Achse zum Niveauregulierungsventiel außmessen kann? Es sollte mich wirklich wundern wenn ich hier der Einzige währe! Ich hoffe es meldet sich doch noch jemand!? Danke!
Hacki
Re: Nochmalige Nachfrage!
Beitrag von Hacki »
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber jetzt bin ich mal neugierig... Warum brauchst'n du das? Hast du deine stange auf der Autobahn verloren? :?:
Audi Tradition hat die 443616241E im angebot für 28€ - die ist allerdings zu kurz soweit ich das gelesen habe.
Vielleicht kann man ja die aufnahmepunkte am Auto umbauen damit die Stange passt?
nerdgarage.de
Evtl lassen sich vom Freundlichen noch die Längen rausfinden - ggf. über Reparaturanleitungen oder dergleichen...
Die Niveauregulierung selbst muss bei Reparaturen/etc. eingstellt werden, dazu muss die Stange beidseits eingehängt werden und dann das Ventil über den Hebemechanismus eingestellt werden.
Wenn du diese Einstellung ohne Stange soweit in die "neutralstellung" einstellst, dürftest du wohl die gesuchte Länge ermittelt haben.
Andererseits sollte aufgrund der notwendigen Einstellarbeit nicht allzugenau auf ein paar mm bei der Länge wichtig sein?! Muss wie oben genannt schließlich einstellt werden.
VG
Woife, der vll noch ne Stange vom Quattro mit Niveauregulierung hat (irgendwo...)
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
Hallo, habe noch einen Beitrag in der Suche gefunden:
viewtopic.php?f=6&t=142508&p=1372613&hi ... u#p1372613
evtl. hilft es Dir ja das Du weißt, das die Koppelstange 2 cm Länger sien muss als die, die man noch bestellen kann ?
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Siehe mit richtiger Überschrift!
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
