Am Sommer C4 hab ich letztes Jahr die Klimaanlage von R12 auf 134A umrüsten lassen, dabei kamen natürlich Dichtungen, Trockner etc neu. Die Klima lief den ganzen Sommer einwandfrei und ohne mucken. Seit kurzem hab ich aber ständig einen Ausfall des Kompressors, hauptsächlich kurz nach Motorstart. Fahr ich ein paar 100m bleibt der Kompressor normal an und die Anlage kühlt auch normal. Im Fehlerspeicher kommt die Meldung "Magnetkupplung Drehzahlabweichung zu groß - Sporadisch - "
Hat jemand ne Ahnung was das Problem sein könnte? Kompressor am verrecken? Weil der Riemen hat ja ein Spannelement durchrutschen wird da nix denk ich....
Klimaproblem am C4 mj 92
- sigare
Re: Klimaproblem am C4 mj 92
normal funct der klima doch nicht direct nach motorstart?
so erstmal anlassen fharen und dan der klima auf kalt stellen, lost das ihre probleme?
So wie sich das liest, ist der Drehzahlgeber am Kompressor wohl hinüber.
Ich hätte evtl. Ersatz.
Aber ACHTUNG: Austausch nur bei entleerter Anlage
den hab ich au im Verdacht. Und das mit dem Tausch bei entleerter Anlage ist natürlich wunderbarkpt.-Como hat geschrieben:So wie sich das liest, ist der Drehzahlgeber am Kompressor wohl hinüber.
ich mess das ding mal lt. RLF durch, hab da irgendwelche Werte im Hinterkopf...
ich meld mich wenn ich was neues weiß....
also, es liegt def. am Drehzahlgeber, wackel ich am Kabel geht er aus, natürlich Kopressorseitig, am Stecker könnt mans ja flicken
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Tja, da bleibt Dir dann wohl nix anderes übrig als die Anlage entleeren zu lassen, das Teil auszutauschen oder tauschen lassen und dann wieder neu befüllen.
Es sei denn Du hast einen Spezi, der mit Klimaanlagen zu tun hat und Dir das für n Trinkgeld machen kann.
