Sporadischer Leistungsverlust AAR
Re: Sporadischer Leistungsverlust AAR
Die Drehzahl schwankte, fing sich aber wieder nach ziehen vom Peilstab. Der Motor ging beim öffnen vom Deckel aus. Jetzt reagiert er natürlich nicht mehr.
Wenn die Leitungen dicht wären müsste er ja zu mager laufen. Nicht zu fett.
Teile tauschen bringt hier nichts mehr. Da ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch nichts defekt. Auch wenn der Mengenteiler samt Poti das einzige verbliebene "Originalteil" ist.
Das Unterteil der Ansaugbrücke hat zwei Anschlüsse. Den kleinen Schlauch, der mit an den Kunststoff Verbinder angeschlossen ist und der dickere, der am LLRV angeschlossen ist. Verschließe ich den dünnen und gebe Druck auf den großen habe ich einen Druckverlust. Nach außen ist er dicht, können also nur noch die ESD oder die Einsätze nach innen undicht sein. Geprüft mit rein pusten und Luftpumpe, nicht mit 10bar. Wenn nun bei einem so geringen Druck schon was weg geht....Wenn dicht und immer noch scheise, dann kann ich den Mengenteiler immer noch ersetzen.
Noch was, verschließe ich den kleinen Schlauch und stecke das LLRV ab, sackt die Drehzahl stark ein.
- inge quattro
Ja mach, wenn du das nochmal zerlegst auch die Düsenumspülung mit sauber, Druckluft, Bremsenreiniger o.ä. des schadet net...
Die Einsätze müssen bis zum Anschlag im Kopf drin sein, genauso wie die Düsen in den Einsätzen.
Wenn du auch den Kunststoff- Düsenhalter drin hast, der bricht wenn du es gerade nicht brauchst, schmeiß den also raus nimm den blechernen vom NG/NF.
Ein anderes LLRV hast du schon mal probiert?
Das KSV ist i.O.?
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Ehm, nur kurz als Frage , wie machst du die ansaugbrücke dicht? Also an den flansch (-en?!)
Die Düsen waren/sind bis Anschlag drin. Nur weil ich diesen Fehler nicht finde bin ich nicht blöde
- Düsenumspülung wurde bereits beim Wechsel der Kopfdichtung gereinigt
- Düsenhalter ist aus Blech
- KSV ist geprüft, spritzt Kegelförmig, tropft nicht
Heute die Düsen aus- und eingebaut. Die ESD sind dicht, habe nur neue O-Ringe an den Einsätzen verbaut. Motor läuft jetzt ruhiger, das Problem in der Warmlaufphase besteht weiterhin. Den Mengenteiler werde ich noch wechseln, dann bin ich am Ende. Weiß nicht wo ich noch was suchen/prüfen sollte.
Der 100er testet gerade eh meine Grenzen aus...
Montag Antriebswelle abgerissen
Ist jetzt eine vom S drin, die wird er wohl nimmer kaputt bekommen
Freitag kaum Heizleistung, Wärmetauscher dicht
Morgen steht demnach erstmal Wärmetauscher und Kühlsystem spülen auf dem Programm, ich hätte den Kahn vor drei Jahren weg schmeißen sollen...
Grüße Benny
Grüße Benny
- inge quattro
Sag ja keiner das du blöd bist, aber oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die man leicht mal im Eifer des Gefechts übersieht...
Ist der lange Schlauch vom LLRV nach hinten noch schön fest?
Nicht, daß es ihn dir zam zieht. Ich hab da ein Blechrohr rein geschoben.
War auch nicht böse gemeint... Ich schraube eher nach dem Motto "In der Ruhe liegt die Kraft"
Weniger Fehler und in der Regel schneller obwohl langsamer gearbeitet wird.
Der Schlauch ist fest (Material und Schellen). Ist ja auch erst zwei Jahre alt. Wärmetauscher ist jetzt auch neu. Habe ihn heute auch wieder mit Bremsenreiniger auf Leckagen untersucht und keine gefunden.
Gestern Abend, nach der Reparatur, hat er in der Warmlaufphase noch geruckelt. Heute morgen nicht mehr. Muss ich mal ein paar Tage beobachten. Insgesamt fährt er sich aber deutlich besser. Der Leerlauf ist fast akzeptabel. Der Peilstab hat vorher rund 2cm "vibriert", jetzt sind es noch 5mm. Auch das Sauggeräusch bzw. Strömungsgeräusch vom LLRV ist deutlich leiser geworden. War also endlich wieder ein (Teil-) Erfolg.
Was immer noch geblieben ist sind das hochdrehen (bis 2000Upm) beim Kaltstart. Je wärmer, desto niedriger die Drehzahl. Einmalig hochdrehen, danach normale Drehzahl. Das sägen nach dem auskuppeln, der noch unperfekte Leerlauf und die subjektiv fehlende Leistung. Ideen?
Subjektiv, weil ich jetzt auch wieder die Bolero drauf habe und die 225 sich im Gegensatz zu 195 deutlich bemerkbar machen. Habe dennoch das Gefühl, dass sich noch irgendwo 15 Ponys verstecken.
Grüße Benny
Grüße Benny
- inge quattro
Moing,
ja wie bereits erwähnt, könntest mal einen anderen Mengenteiler probieren und den Druckstellerstrom anschauen und ggf. nachstellen.
Wenns es das nicht ist, gehen mir auch langsam die Ideen aus...
So langsam spiele ich mit einem Gedanken, indem ein Feuerzeug vorkommt...
Habe heute erst, wegen extremer Unlust und stetig steigendem Hass, den Mengenteiler getauscht. Mit meinem Ersatzteil läuft er viel zu fett, geht ständig aus, säuft ab...
Und sonst? Die lambda wird wieder als Fehler abgelegt. Ich habe starke Leistungsschwankungen, mal geht er vorwärts, meistens nicht. Mal fährt er mit 90PS und von jetzt auf gleich rennt er doch noch los. In der Regel fühlt es sich nach deutlich unter 100 PS an. Ich habe Probleme an jedem Polo oder Corsa dran zu bleiben. Überholen geht in der Regel nicht. Habe mittlerweile auch Startschwierigkeiten wenn er warm ist, und wenn ich den Stecker von LLRV ziehe steigt die Drehzahl, beim wieder aufstecken stirbt der Motor ab.
Ich glaube mittlerweile das ist eine Anhäufung diverser Fehler oder der ist einfach Kernschrott.
Grüße Benny
Grüße Benny
Ich würd mal die Augen auf den Kabelbaum richten..
Die KE3-Jetronic ist nicht besonders schlau, es werden eigentlich nur Leitungsunterbrechungen oder Masseschlüsse als Fehler erkannt und abgespeichert.
Quattro-Jan
Seh ich genau so legen doch Mal ne fliegende Leitung für/von der Lambda-Sonde ans stg wenn immer nur die im speicher ist
So, knappe fünf Jahre voller Enttäuschungen und der dritten defekten Kopfdichtung ist der Fehler endlich gefunden.
Ich hatte einige Fahrzeuge mit den gleichen Symptomen gefunden, aber nie eine Lösung. Alle wurden vor Fehler Beseitigung zu klump gefahren oder verkauft. Meiner hat zwar auch nen neuen Besitzer, ich darf den aber dennoch weiter reparieren!
Trommelwirbel...der Kopf hatte nen Haarriss zwischen Zylinder 4 und 5. Alle, wirklich alle, Fehler sind weg. Kein ruckeln, kein sporadischer Leistungsverlust, kommt jetzt schön auf Temperatur, usw...
75€ für den neuen Kopf und nen Dichtsatz...endlich hat die Odyssee ein Ende.
