100er Typ 44 (Gradkantler) BBS V8 Felgen und Tieferlegen?
Audi_44Q
Re: 100er Typ 44 (Gradkantler) BBS V8 Felgen und Tieferlegen
Beitrag von Audi_44Q »
Nein, immer noch noch Originallack bei jetzt ca. 220.000km.
Auch sonst ist noch vieles Original, wie Auspuff, Turbolader usw. Lediglich einige Lager und Querlenker sind neu, und natürlich Zahnriemen, Kerzen, Lambda usw.
Ist ein Garagenwagen und wird immer gepflegt.
Heinz-Walter
Audi Flotte
Audi A6 Limo 2.6L V6
Beitrag von Audi Flotte »
Magie :P Nein Spaß. Also meiner hat noch den Originalen Lack ich werde auch fast 1mal die Woche drauf angesprochen ob der neu Lackiert wurde weil es so gut aussieht :D das liegt wahrscheinlich zum einen daran, das meiner laut Vorbesitzer (Wagen kommt ja auch von der Schweiz) nur in 2 Wintern gefahren wurde und von mir auch nur in 2 Wintern... seit gestern habe ich jetzt ein Saison-Kennzeichen :) Zum andern die gute Pflege :P
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Ok Naja mein 20v hat da n paar mehr Winter gesehen und auch n paar mehr Kilometer der lack sieht natürlich auch noch relativ gut aus, gibt schlimmeres aber so extrem glänzen tut er meines Erachtens nicht
Audi Flotte
Meiner hat jetz ca 309.000km.. aber eigentlich sollte, wenn man den Lack Pflegt, dem auf Nitro-Basis Lack nicht viel passieren. Vergleich: Wenn bei mir ein Vogel drauf sch**ßt und das im schlimmsten fall 2-3 Tage dran bleibt und die Sonne noch drauf knallt (sich einbrennt) usw kann ich das ganz normal abwaschen ohne das sich der Lack löst/schlecht wird.. bei meinem Kumpel am 1er Golf mit Wasser-Basis lack hat sich nach 1nem Tag Vogelkacke der Lack gelöst.. soviel dazu :)
Schick doch mal ein Bild von deinem
stwquattro
Beitrag von stwquattro »
Hallo zusammen.
Ich fahre bei beiden Audi 5000 S Avant jeweils 8x17 ET48 - keine Distanzscheiben - keine bearbeiteten Kotflügel - ausreichend Platz in jede Richtung.
Sonnige Grüße
1993 Lada Niva 1600
Audi Flotte
Hallo stwquattro,
ja ich glaube du hast auch die schmalere Spur hinten.. oder wie ist das beim 5000er? Bei 8J und ET48 würde es glaub bei mir am Federbein streifen. Da ich aber ET35 hab kein Problem. Passt alles.
Bewölkte Grüße aus Pfullingen
stwquattro
Servus.
Das kann sein. Vorn sollte es gleich sein...hab beide 5000er mit originalen Teilen auf 5x112 umgerüstet.
Wo liegt da der konkrete Unterschied?
1993 Lada Niva 1600
Audi Flotte
ah ok ja du hast ja normal 4-Loch. Gut ob jetzt 4-Loch oder 5-Loch sollte an der Spurbreite nichts ändern...?? Der Unterschied ist das soweit ich gehört/gelesen habe die VFL Audi 100 also bis Bj88 hinten eine schmalere Spurbreite haben als die NFL Audi 100 ab Bj89. Heißt du kannst bei deinem VFL eine z.B 8x16 ET35 drauf machen ohne das du angst haben musst das deine gerade Kotflügelkante aufliegt. Da schmale Spur :arrow: Felge trotz ET35 geht weiter rein :arrow: liegt innerhalb der geraden Kotflügelkante im Radhaus. Bei mir also dem NFL mit der breiteren Spur würde dann normalerweise, laut anderen, was ja aber eh wirklich bei jedem anders ist, die 8x16 ET35 direkt unter der Kante bzw. weiter draußen liegen, da breite Spur :arrow: Felge mit ET35 passt nicht mehr soweit ins Radhaus :arrow: liegt nicht mehr innerhalb sondern unter der Kante. Aber wie gesagt bei jedem ist iregdnwie anders bei mir passt es trotzdem.
Hoffe das war verständlich erklärt :D
Gruß Audi Flotte
stwquattro
...danke ;-)
Das war vorher klar.
Bzgl 4x108 und 5x112...da gibt es sicher auch Unterschiede. Habe bei mir Teile verglichen und jeweils aus dem gleichen Baujahr Teile verwendet - keine Änderung der Spurweite bei am grauen Avant mit Scheibenbremse. Die Bremstrommeln vom C4 bringen allerdings ein paar Millimeter mehr Spurweite am goldenen Avant.
Ich hatte eher Interesse am konstruktiven Unterschied der Spurbreite zwischen den benannten Modellen.
Achse selbst...Achsstumpf...Radnabe...??
Wieviel schmaler soll dann die VFL-HA-Spurweite sein?
1993 Lada Niva 1600
Quattro-Jan
Bild schick ich wenn ich ihn mal wieder saubergemacht hab und mit dem neuen Handy :D, die Kamera vom alten war noch nie gut und noch dazu hat sie nen Schlag abbekommen alles hat einen lilastich und das Glas der Kamera ist auch gebrochen also Vlt schon diesen Samstag
Audi Flotte
@ stwquattro achso ok sorry wusst ich nicht :P ja klar das kann sein das ne trommelbremse mehr Spurweite bringt die ist ja auch breit.
Ohje du frägst mich sachen :D Wie gesagt ich selbst kenne es nur vom hören/sagen. Wenn einer auf sein Audi 100 VFL 8,5x17 ET35 mit 225er drauf macht und dann noch meint das ginge weil er eine schmalere Spur hat dann glaube ich das erstmal. (Gibt hier auch 1-2 Threads wo das drin steht.. entweder wars der "zeigt her eure Felgen" oder einer bei dem es auch um BBS auf Gradkantler ging). Ich selbst kann dir da echt keine 100%ige Auskunft geben aber villeicht ließt das ja einer der es ganz sicher weiß.
Schau mal hier: http://audi100.net/Daten/daten.html
Da steht bei Audi 100: Spurweite hinten 148,5 (dem Bild nach aber ein VFL.. steht aber Bj82-90
Bei Audi 200: Spurweite hinten 146,8
Bei 100 Sport: Spurweite hinten 151
Ich bin jetzt gerade selbst etwas verwirrt :D
@ Quattro-Jan alles klar nur kein Stress :D ohje das kenne ich...
Gruß Audi Flotte
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Definition der Spurweite: "Die Spurweite ist der Abstand zwischen der Mitte des rechten und des linken Rades einer Achse. "
Folglich muss man bevor man das vergleichen kann und auf die Breite der Achse schließen kann die ET der jeweiligen Serienbereifung beidseitig aufaddieren. Vorausgesetzt ich hab grad keinen Denkfehler drin :D
Audi Flotte
Das mit beidseitig Radmitte zu Radmitte war klar.. gibt auch n Bild auf der Audi 100 Seite :D
Ja stimmt logisch da bin ich gar nicht drauf gekommen :D da hast du recht.. dann kann man gar nicht von einer Spurbreite ausgehen sondern eher von einer unterschiedlichen Achsbreite :!: :D
Quattro-Jan
Hier mal ein paar Bilder wie gewünscht wurde wie gesagt der Lack ist jetzt ansich nicht schlecht, aber die schandflecken hab ich lieber mal nicht mit aufs Bild gebracht :D einen sieht man trotzdem wenn man das Bild etwas genauer betrachtet
Audi_44Q
Übermalter Rost am Heckscheibenrahmen :D
Da wurde wohl beim Heckscheibentausch nicht sauber gearbeitet. Denn es ist nicht mehr die Originalscheibe; der Aufkleber "10 Jahre Garantie gegen Durchrostung" fehlt. Und über den Reflektoren seitlich am Frontscheinwerfer; zumindest links; scheint diese kleine Gummiabdeckung oben zu fehlen. Habe ich vor ein paar Monaten an meinem erneuert.
Heinz-Walter
Quattro-Jan
Tzia an die gummi leisten hab ich schon garnicht mehr gedacht aber das ist noch lang nicht alles :/
Die "gummi-" Leiste über der Chromleiste vorne auf der Stoßstange fehlt übermalter Rost an der Heckscheibe ist nicht nur eine Stelle sondern 3 vordere scheibenrahmen eine nicht übermalte Stelle, Radlauf vorne unten hinterm Rad Rost beseitigt aber falscher Lack Fahrer tür lost sich der klarlack ebenso Fahrerseite hinterer Radlauf Wagenheberaufnahmen haben auch bisschen, der fette Kratzer aufm tankdeckel, ein ewig langer Kratzer am rechten vorderen Kotflügel, ein etwas kürzerer dafür tieferer rechts hinten im Seitenteil, und paar teilweise ziemlich Tiefe Dellen :( alles vom Vorbesitzer übernommen
Audi Flotte
sorry das ich mich so spät Melde.
Ja aber he der Lack sieht doch soweit noch relativ gut aus bis auf die "paar" schönheitsfehler natürlich. Ist echt schade aber lässt sich bestimmt alles noch ein wenig besser herrichten... vorallem die Roststellen.. Das Blau ist auch ne echt geile Farbe :)!
Ja mies wie Leute mit so Autos umgehen.. gut Dellen und Kratzer müssen ja nichtmal vom Besitzer kommen reicht ja schon beim Einkaufen etc. Rost.. hmm wenn man es bemerkt am besten so schnell wie möglich dagegen vorgehen damits nich zu krass wird. Aber wenn du sagst alles vom Vorbesitzer dann hat den wohl gar nix gejuckt.. Rost übermalen lol.
Gruß Dani
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ja, das ist jammern auf hohem Niveau. :-D :-D Meine Motorhaube wird langsam matt von den Rissen im Klarlack, an den Kotflügel und an der Tür HL blättert der Klarlack ab, beide Seitenwände hinten werden durch Rissigen Klarlack milchig weiß, je nach Lichteinfall, am Heckblech rostet es zum Übergang der Endspitze der Seitenwand, der Scheibenrahmen fault, die Türenkanten rosten.... Und trotzdem!!!! Hergeben werde ich ihn auf keinen Fall!!!! Da wird halt bald mal was in die Lackierung investiert. Schiebe ich schon ein paar Jahre vor mir her. Roststellen sind mit zähem Sprühfett konserviert, damit nix weiter gammelt und über den rissigen Lack wird ab und an mal mit der Schleifpolitur drüber poliert, damit es nicht ganz so katastrophal aussieht. Das hält dann wieder n halbes Jahr bis es halt wieder durch kommt. Kaputt machen kann man an dem Lack ohnehin nix mehr. Fairerweise muss man auch sagen es ist ein Laternenparker und wird ganzjähtig im Alltag gefahren und das wird wohl auch so bleiben.
Im Übrigen, als ich den Wagen vor 6 Jahren gekauft habe, wuchs überall an den Zierleisten und Rammschutzleisten zentimeterdick das Moos!!! :shock: :shock: Soviel zum Thema Pflege! Da kann ich lang pflegen, wenn vorher nix gemacht wurde... Und der Stand ja schon mindestens 4 Jahre draußen rum.
Aber das wird sich schon noch ändern. Darauf freue ich mich jetzt schon... :}} Dazu noch schöne BBS vom V8..... Bis dahin wird noch weng drauf gespart. Immerhin werde ich trotz des schlechten Lackzustandes doch hin und wieder auf die Kiste angesprochen! Ich erspar aber dem Forum hier Bilder von meiner Schüssel :mrgreen: :mrgreen:
Audi Flotte
wollte noch mal ein kleines Update zum Thema bringen. Hatte es Total vergessen zu zeigen, aber letztes Jahr habe ich meinen Audi, nachdem das mit den BBS Felgen gepasst hat, noch Tiefergelegt. Ich habe dabei die Federn von K.A.W 60/45 genommen. Dazu habe ich vorne die Bilstein B8 Dämpfer und hinten die Gelben Koni Sport-Dämpfer verbaut. Er hat jetzt eine richtig gute Straßenlage, also bin echt vorallem von den B8 Dämpfern überzeugt. Sogar mit Bürgi-Chip hat er einen richtig guten Anspurt und dank der 215er Reifen dreht er absolut nicht durch!
Was das Tieferlegen angeht möchte ich euch nocheinmal sagen das es bei meinem Audi nun alles geklappt hat! V8 BBS Felgen + Tieferlegen (60mm/45mm!!) trotz Gradkante.
Eingetragen habe ich natürlich auch alles bekommen da ja bei mir nichts schleift!
Zum Schluss noch ein paar Bilder und somit beende ich diesen Thread als Erfolgreich abgeschlossen.
Gruß Dani :D
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Ich bin eigentlich kein Fan von tieferlegen aber sieht tatsächlich gut aus! Erstaunlich wieviel Platz da hinten noch zu sein scheint! 16“ finde ich auch nicht zu übertrieben, steht dem Wagen gut. Ich finde es sieht immer etwas komisch aus, wenn auf dem 44er gummibedampfte 18“ drauf sind, aber darüber lässt sich streiten. Immerhin zeigt die ganze Aktion dass 8x16 auf Gradkantler und Frontpeitsche durchaus machbar sein können.
Schöne Grüße
