Innenraumbeleuchtung Stromlauf Audi 100 avant Bj 90
caio
ich bin gerade bei meinem Vater zu Besuch; der hat einen Audi 100 avant 2.3E Baujahr 90. Von den 4 Türkontakten der Innenraumbeleuchtung funktioniert nur der hinten rechts. Im Stromlaufplan des Typ 44 sieht es so aus, als ob die blau/braunen Kabel von den Türkontakten vorne und hinten rechts am Türkontakt vorne rechts zusammenkommen. Das ist aber nicht der Fall; am Türkontakt vorne rechts ist definitiv nur ein Kabel. Ich frage mich, ob die Türkontakte nicht vielleicht eher wie beim Typ C4 geschaltet sind: da scheinen die blau/braunen Kabel aller vier Kontakte an einer Stelle zusammenzulaufen. Da drei auf einmal nicht mehr gehen, aber einer es noch tut, vermute ich das Problem an eben dieser Stelle. Bevor wir jetzt alle Verkleidungen ausbauen: weiß jemand, wo dieser Punkt ist, an dem die Kabel aller vier Schalter zusammenkommen?
Vielen Dank vorab!
Caio
Vielen Dank vorab!
Caio
Re: Innenraumbeleuchtung Stromlauf Audi 100 avant Bj 90
Ist evtl eine Zeitverzögerung eingebaut?
caio
Hallo Helldriver, soweit ich mich erinnere, nicht; jedenfalls schaltet sie sofort aus, wenn ich den einzigen funktionierenden Türkontakt betätige.
Vorne rechts in Fahrtrichtung wäre die Beifahrertür, denke zusammengeführt werden die an der Fahrertür und laufen dann im Leitungsstrang Fensterheber hoch in die Schalttafel. Schon mal die Kontakte durchgemessen, ob Masse da ist und die Kontakte auch durchschalten?
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Moin.
Damit würde ich auch anfangen. Die Türkontakte sterben hin und wieder bei dem Alter.
Neuwagen? Nein Danke!
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ansonsten mal die Gummitülle der Tür nach hinten ziehen und schauen, welche Kabel da nun alle abgegammelt sind.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Was hat die gummitülle an der Tür mit den türkontaktschaltern zu tun die sind doch an b und c Säule?!
- sigare
sitzen drauf die türkontaktschaltern, nicht nur zwischen die tür und sauleQuattro-Jan hat geschrieben:Was hat die gummitülle an der Tür mit den türkontaktschaltern zu tun die sind doch an b und c Säule?!
Quattro-Jan
Dass auf dem türkontakt auch eine tülle ist weiß ich er hat doch aber von der gummitülle an der Tür geredet oder versteh ich das jetzt falsch?
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Oh ja. Sorry. Vor lauter ZV und Alarmzeug, war ich auf der falschen Baustelle.
Quattro-Jan
Asoo ich hab schon gedacht ich bin jetzt blöd:D
