merkwürdige Sache
AvantTDI bernhard78
merkwürdige Sache
Hab bei meinem 2.5 TDI ein merkwürdiges Problem
Die Einspritzleitung zum 1 Zylinder am Zylinderkopf lief mir der Kraftstoff raus
Bin hergegangen ausgebaut die Leitung geprüft saubergemacht
wieder eingebaut und es war weg
Bin mal gespannt ob es hält
oder was könnte die Ursache sein
fahr morgen wieder zur Arbeit
bin schon gespannt was sich da vorne tut
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:müde24:
Re: merkwürdige Sache
Hallo Bernhard,
hast du denn auch die Einspritzleitungen an der Einspritzpumpe erst dann festgezogen, als diese am Düsenhalter/Düsenstock befestigt war?
Ansonsten steht die Leitung dauerhaft unter Spannung, was unter anderem zur Lockerung des Gewindes an den Verschraubungen führen kann.
auch hab ich noch in Erinnerung, dass (zumindestens wars beim 4-Zylinder 1.6 TDI im Typ89 so) die Einspritzleitungen miteinander durch eine Metallschelle samt Gummi-Einlage verbunden waren. Diese kann auch das Lockern verhindern, da die Einspritzleitungen ohne den Halter das Schwingen anfangen können.
Sollte der Diesel in den Brennraum "gelaufen" sein, so würde ich umgehend die Düsenköpfe erneuern. Nicht, dass durch Nachtropfen der Einspirtzdüsen ein Loch im Kolben entsteht.
Hoffe dich damit etwas weitergebracht habne zu können.
Wofe
AvantTDI bernhard78
Hab erst alle Verbindungen löse Verschraubt
dann die Leitung an der Düse selbst
dann den Zwischenhalter der die Einspritzleitungen hält
ich hatte nur die Leitung zum ersten Zylinder ab
die anderen hab ich nicht gelöst
oder hätte ich alle lösen sollen
waren ja bis jetzt dicht
:müde24:
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Hast sie auch angeschaut? Nicht dass ein haarriss hast?!
