Reparatursatz für Hydraulikpumpe (nicht der zum abdichten)
Axel
Beitrag von Axel »
ich habe gehört, das es für die Zentralhydraulik einen Reparatursatz geben soll/gab, der zwei Schrauben mit integriertem Sieb und einen Schlauch samt "Seele" beinhaltet.
Es kommt wohl vor, das die kleinen Siebe gerne verstopfen und dadurch der Druck unnötig in die Höhe steigt.
Ich will meine Pumpe tauschen und dann natürlich auch gleich die kleinen Siebe austauschen, damit ich erstmal eine Weile Ruhe habe.
Also weiß zufällig jemand die Teilenummer? Helfen würden auch die Teilenummern der Einzelteile :)
Vielen Dank schonmal im Vorraus :-D
PS: 44er von 87 mit KZ Motor und Automatikgetriebe
aktuell:
Golf Sportsvan Bj. 2017
früher:
Audi 100 CD 2.2 5E Bj. 1987
Audi 100 Quattro NF Bj. 1988
Audi 90 2.0E T81 Bj. 1985
Audi 90 2.3E T89 Bj. 1988
Audi 200 T Aut. Bj. 1986
Audi 100 T Bj. 1988
Audi 80 CL Bj. 1982
Audi V8 Bj. 1989
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Reparatursatz für Hydraulikpumpe (nicht der zum abdichte
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Von dem Reparatursatz habe ich bisher noch nichts gehört.
Ich würde die Siebe einfach mit Bremsenreiniger und Druckluft putzen. Wenn Verschmutzungen im System sind, sind die neuen Siebe auch gleich wieder zu.
Es gibt Hydraulikölfilter, die in die Zuleitung zur Pumpe eingebaut werden, die sollen was bringen.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
gab - triffts.... leider.
Es gibt die Möglichkeit den Dehnschlauch zu zerlegen und dann nachzuschauen, ob die Bohrungen in der Kapllare noch frei sind.
Ich hatte es auch schon, dass die Kapillare sich gelöst hatte und dann. bis zur nächsten Hohlschraube (am Druckspeicher) durchgerutscht war - und dort die Hohlschraube verstopft hat....
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... g/1005211/
Gibts mit 10er und 12er Anschluss. Hab ich verbaut.
grüsse aus dem Emmental!
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
die Siebe gibts einzeln leider nicht sondern nur komplett mit den Schrauben, ich wollte die auch schon reinigen und die waren alle durchgerissen. Hatte auch schonmal das die Servopumpe immer wieder undicht wurde, da war das Sieb unten am Druckspeicher verstopft, und die Pumpe ist oben immer an einen Stopfen undicht geworden.
Peter
