Audi A2 Tankanzeige?
RRNV
Beitrag von RRNV »
Hallo Forum
ich habe mir einen A2 zugelegt 1.4 Benziner
Nun hat die Tankanzeige einen Weg.
Am Anfang ging alles und dann plötzlich ging dir warnleuchte nicht mehr an und ich bin leider deswegen liegengeblieben
So nun habe ich den Wagen voll getank und mitterweile 300 km zurückgelegt aber der Zeiger ist immer noch am Anschlag voll.
zündung aus geht der zeigen nach unten
zündung an geht er wieder zum Anschlag nach oben.
PS bevor ich den Wagen geholt habe Stand er ca 3 Monaten auf dem Hof.
Habt ihr vielleicht eine Idee wo ich anfangen zu Suchen muss.
MFG Edgar
Re: Audi A2 Tankanzeige?
Falls du den Wagen von nem Händler hast, dann ab zu dem bzgl. Gebeauchtwagengarantie/-gewährleistung!
Ansonsten mal den Fehlerspeicher und/oder die MWB bzgl. Tankfüllstand, etc auslesen.
Woife
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Gebrauchtwagen-Garantie/Gewährleistung
wäre eine Möglichkeit.
Wenn es kein elektrisches Problem ist,
würde ich sagen der Schwimmer im Tank hängt
irgendwo.
Wenn die Kabel zur Kraftstoff-Pumpe im Tank
"rumbaumeln", sprich nicht vernünftig
verlegt sind, kann das passieren.
Könnte evtl. sogar schon im Werk passiert sein.
Da schaut nie wieder Jemand rein, wenn das Auto
zusammengebaut ist.
Hatte sowas ähnliches an meinem C4.
Da war die Fuß-Dichtung vom Gebläsekasten nicht
korrekt eingebaut.
Ging jahrelang gut, bis ich mal bei Starkregen nasse Füsse bekam.
RRNV
Beitrag von RRNV »
gut danke erstmal
habe nur nicht erwähnt dass der Wagen Unfall hatte vorne und hinten Sandwich
aber ging ja beim Kauf alles!
RRNV
Beitrag von RRNV »
ich habe heute in den Tank reingeschaut und sehe da die Mechanik dort ist zweiteilig und hat sich wahrscheinlich durch den Unfall getrennt.
Hab es wieder zusammen gesteckt und es geht geht wieder.
Muss nur bis Reserve fahren um zu sehen ob die warnleuchte angeht.
