Mittelkonsole ausbauen /Handbremshebelabdeckung
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo wie kannich die Miitelkonsole und den Handbremshebel deckel abbauen. 100 Avant NFL bj 90
MfG Stefan
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Mittelkonsole rund um die handbremse:
schrauben vorne links und rechts +über/hinter den abnehmbaren abdeckungen.
Hinten links und rechts zwischen den stizen..
dann kannst du die konsole nach hinten schieben..
handbremshebel abdeckung kann man aushängen..
-griff nach vorne abziehen, plastiknase hocklappen, aushängen der abdeckung+hochklappen
aber achtung , beim wiedereinhängen braucht man glück, damits wieder richtig sitzt und nicht scheppert..das hakt mit ner feder ein..
hab da ne halbe stunde dran rumgewürgt, bis das scheppern weg war..
aaaaber. schaus dir an man sieht wos hängt :-)
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
da stehts nochmal alles aufgelistet und auch wo die schrauben sitzen ;)
der mike
StefanR.
Danke :D
StefanR.
Danke :D
P. S. 2.5er Welle ist mittlerweile im Block. Habe ich heute mal gemacht.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
nichts zu danken stefan ...ich bin gespannt bei deinem umbau *G* :wink:
der mike
*langsam fickerig wird*
StefanR.
Ich hoff das er bis Mainz fertig ist.
MfG Stefan
jürgen_sh44
jaaaa jaaaaaaaa, usnereins schraubt sich da unter würgen einen ab, und die weicheier und großhubraumfahrer lesen die weicheiblätter :roll:
hast natürlcih recht, zum komplett ausbau fehlt bei mir noch einiges.. :roll:
ich geh schon wieder ins eck __ :oops: |
edit:
was ich mich grad aber frag.. ich hab da schraube 4 hinter klipsfach1
nix rumgedreht, die konsole ging auch so nach hinten weg... :roll:
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 25.12.2006, 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
jürgen, ingenieurmäßiges denken ....wenns schon irgendwo steht, wieso selber die arbeit machen und das selber abtippen? :D
der mike
Petrus
Beitrag von Petrus »
Mike NF hat geschrieben:jürgen, ingenieurmäßiges denken ....wenns schon irgendwo steht, wieso selber die arbeit machen und das selber abtippen? :D
der mike
Ach, hab auch im Etzold nachgeschaut und wollte es reinstellen.Aber du warst schneller.
Bin ich dann auch ´n Inschinör? :D :lol: :wink:
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
nee, dafür lästerst du zu oft über selbige *gg*
der mike
natürlich bin ich schneller 8) :D
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hat da jemand etwas etwas negatives über Großhubraumfahrer gesagt???? :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
StefanR. hat geschrieben:Ich hoff das er bis Mainz fertig ist.
Weißt du denn schon wann das sein wird? :shock:
Ich weiß es nämlich noch nicht.
jürgen_sh44
Fabian hat geschrieben: Weißt du denn schon wann das sein wird? :shock:
so gegen Mittag?
(jaaaa, mir gehts gut :D )
Beitrag von Uwe »
Klarer Fall von Punschitis....
C4 2,3 Quattro Bild
StefanR.
@Fabian
Na ich denk mal so im Sommer halt :D . Aber bis dahin sollte er laufen bzw rennen. :wink:
MfG Stefan
MerlinMichel
Fuhrpark: Audi 100 2,3E BJ90
Re: Mittelkonsole ausbauen /Handbremshebelabdeckung
Beitrag von MerlinMichel »
Hallo Zusammen, ich weiss ich grab n altes Thema aus :) wollte aber nicht unnötig n neues starten. In den posts weiter oben von mike-nf is mal ein Anhang gewesen. Vermute mal es war was richtung Explosionszeichnung der Mittelkonsole. Hat die zufällig noch wer ? Möchte bei mir die Schalteraufnahme wechseln und muss wohl hierfür die Konsole ausbauen.
Dank im Voraus
jürgen_sh44
Mir fällt gerade auf, dass ich noch meinen Innenraum Wärmetauscher tauschen/prüfen wollte. Gibt je mehr Luft umso weniger warm...
Geht das von innen oder ausuen (motorseite) her ?
=> Konsolenexplosionszeichnung wäre toll :-)
(PS.: Schön mal wieder hier zu sein...der Audi darf aktuell Garagenwagen spielen:
Tacho ist bei 82.0000km wieder stehengeblieben, genau wie der erste Tacho "damals" ;-) )
Nachdem der Kühlwasserbehälter wieder druckdicht war haben sich andere Lecks aufgetan (Euro1 Tempfühler und anderes Klump),
Vergaserdose hängt vermutlich, Innenraum WT verstopft...)
Aber er fährt noch. :}
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
@merlinmichel
explosionszeichnung hab ich nicht aber ist eigentlich ganz einfach:
hinten sind zwei schrauben, Links und Rechts jeweils eine an der Seite sitz muss dafür relativ weit vor, dann vorne unter dem handbremshebel Ist so ein kleines deckelchen darunter müsste auch eine sein und dann noch vorne von oben, unter dem schaltsack 2.
@jürgensh44
Wärmetauscher für die Heizung geht beim Typ44 von außen. Relativ einfach wenn man weiß wie aber dauert ewig, der ganze Kasten ist von außen nur festgeklebt.
