Benzinpumpe Kraftstoffpumpe MC2
christophgroll
Beitrag von christophgroll »
Hallo...
Kann mir jemand sagen, welche Benzinpumpe ich in meinem 200 quattro MC2 verbaut habe?
Fgst Nr.: KN067716, EZ 03/89
Laut Akte gibt es 2 verschiedene ab Fgst Nr: K-067001 (Bild)
Wäre gerade bei einer Ersatzteilbestellung und würde diese gern mitbestellen...
Oder muss ich sie wirklich vorher ausbauen, um auf Nummer sicher zu gehen?
LG
sigare
Re: Benzinpumpe Kraftstoffpumpe MC2
Beitrag von sigare »
Benzinpumpe in 200 quattro MC2 443906087BE mit 6,5 Bar vordermenge von BOSCH Kraftstoffpumpe 0580254040 oder Pierburg H72010321.
benutzt im MC und die 1B KE jettronic
christophgroll
Okay, das widerspricht zwar ein wenig der Akte (siehe Bild und Fgst. Nr.), aber wird schon so passen...
Es gäbe dann von Bosch noch die 0580254023...
Keine Ahnung, ich werd halt mal probiern, ob die 040 passt...
Fre4ser
Beitrag von Fre4ser »
Also ich würde an deiner Stelle vorher mal in den Tank gucken, ich habe auch die "passende" Boschpumpe laut AKTE (*Produktname ersetzt*) geholt und nix wars anstatt der Dicken Bosch hatte ich die lange dünne Pierburg drin... Den Ärger könntest dir ersparen wenn du vor der Bestellung auf Nummer sicher gehst ;)
sigare
christophgroll hat geschrieben:Okay, das widerspricht zwar ein wenig der Akte (siehe Bild und Fgst. Nr.), aber wird schon so passen...
beim Bosch hatte sich etwas andert, dort macht man nur 6 serie pumpe.
das ware einfacher abber du must die pumpme habbe die ministus 6,5 Bar bekommen
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... toLoad%3D1
Beschreibung Aktuelles Produkt
Handelsausführung (IAM) 0580254040
Benennung Elektrokraftstoffpumpe, Intank ohne Teile
Fertigungseinstellung -
Erstausrüstung 0580254041
UN-Nummer 3363
Markenname Artikelnummer
AUDI 441 906 091 B
AUDI 895 906 089 E
AUDI 895 906 091
VW (VOLKSWAGEN) 895 906 091 A
VW (VOLKSWAGEN) 441 906 091 B
VW (VOLKSWAGEN) 895 906 089 E
VW (VOLKSWAGEN) 443 906 087 BE
VW (VOLKSWAGEN) 447 906 091 A
VW (VOLKSWAGEN) 443 906 091 E
VW (VOLKSWAGEN) 441 906 091 A
sigare
Fre4ser hat geschrieben:Also ich würde an deiner Stelle vorher mal in den Tank gucken, ich habe auch die "passende" Boschpumpe laut AKTE (*Produktname ersetzt*) geholt und nix wars anstatt der Dicken Bosch hatte ich die lange dünne Pierburg drin... Den Ärger könntest dir ersparen wenn du vor der Bestellung auf Nummer sicher gehst ;)
stimt, gibst aber einer antword:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... e__MC.html
das hatte Olli W hergesteld.
Tu Dir den Gefallen und schau nach was AUDI tatsächlich verbaut hat.
Es gibt nur diese beiden Varianten von Pumpen.
schau hier
Ich verstehe nicht warum immerwieder auf dem Förderdruck rumgeritten wird?
Dem Benzindruckregler ist das jedenfalls egal.
Die FörderMENGE ist da schon was anderes und spielt aber erst ab einer bestimmten Liga eine Rolle.
