Bremsko trolleuchte
csteidle
Bremsko trolleuchte
Beitrag von csteidle »
habe seit kurzem dass Problem, dass meine Bremslicht-Kontrollleuchte dauerhaft an ist, außer wenn ich bremse, dann erlischt diese. Zudem geht mein Tempomat nicht mehr und wenn ich bei ausgeschalteter Zündung auf die bremse drücke leuchtet zusätzlich die Standlichtbirne vorne Links. Wenn dies der Fall ist kommt die Meldung, dass eine Lampe defekt ist. Das Relais habe ich bereits durch ein anders getauscht jedoch ohne Erfolg. Birnen gehen auch alle. Ich vermute ein Masse-problem oder einen Kabelbruch.
Hat einer von euch einen Tipp wo ich am besten zu suchen anfange???
MainzMichel
Re: Bremsko trolleuchte
Beitrag von MainzMichel »
Massefehler Rückleuchte links.
Adios
csteidle
Re: Bremskontrolleuchte
Hat sich erledigt, Stecker von der Anhängerkupplung schwimmt
csteidle
Rücklicht und Bremslicht hatten Verbindung zueinander
Aber danke für den Tipp
