Löschen, danke.
Löschen, danke.
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 22.11.2016, 02:18, insgesamt 3-mal geändert.
Jens 220V-Abt-Avant
Re: MCII - K-Jet soll irgendwann raus
Moin Michael,
geht mir genauso mit dem MC :twisted:
Ich werde sicher auf die Motronic umrüsten, habe bislang keine negativen Elebnisse mit ihr gehabt. Wenn das K-jet-Geraffel raus soll braucht es ja zumindest die Umrüstung auf getaktete Einspritzdüsen. Wenn das geschafft ist liegt es in deinem Ermessen, womit du das ganze dann ansteuerst. Die Motronic muß es ja nicht wirklich sein, es existieren da genügend Lösungen mit frei programmierbaren Steuerungen. Wenn Du unter den Stichworten Steuergerät und frei programmierbar die Suche im Web startest, findest du Information ohne Ende.
Dir viel Erfolg und wenn Du es angehst, berichte über den Umbau doch bitte - bei mir wird das noch etwas dauern...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Was heisst denn die zickt ständig und muss dauernd eingestellt werden?
Ich frag aus reiner neugierde, hatte noch nie ein K-Jet fahrzeug.
Vielleicht reichts schon wenn du dir ne Breitbandsonde in das auto reinhängst und dann eben immer einen überblick drüber hast was die Einspritzanlage überhaupt macht.
Auf eine komplett andere Einspritzanlage - insbesondere frei programmierbare - umbauen klingt mir nämlich auch nach jeder menge Gebastel bis das vernünftig läuft.
nerdgarage.de
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
macht nur die K jet so probleme? hab ja unter anderen Die KE und die läuft eigentlich tadellos
Wennst es net selber machen kannst lass es bleiben. Und gerade mit Blick auf h Kennzeichen würde ich die kjet drinnen lassen. Laufen ja problemlos wenn man sich auskennt.
Löschen, danke.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Re: Löschen, danke.
Beitrag von ELCH »
Da hab ich als interessierter Leser richtig viel mitgekriegt. Danke... :roll:
grüsse aus dem Emmental!
