Licht funktioniert nicht mehr! Lenkstockschalter?
- Dafi_K
- Fuhrpark: Audi 100, Avant, 1988, 2.0E, 170'000km
Hallo liebes Audi Typ44 Forum,
Bei meinem Audi 100 Avant, 2.0 E, Jg 1988 ging vor ca einer Woche nur nach das Standlicht. Ein Kollege von mir hatte nach kurzer Durchsicht auf den Lenkstockschalter (443 953 513 E) getippt, welchen er kurzerhand durch einen Secondhand Schalter ausgetauscht hatte. Nun gings wieder. Genau für eine Woche und jetzt habe ich wieder das gleiche Problem.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Kontakte beim Lenkstockschalter? Und falls ja, weiss jemand vielleicht gerade an welchem es am ehesten liegen könnte? (Die sind ja so schön durchnummeriert).
Bin um jeden Hinweis dankbar – kann ja so nicht lange rumfahren.
Herzlichen Dank.
Mit Grüssen aus der Schweiz
Dafi
Herzlichen Dank.
Dafi
Re: Licht funktioniert nicht mehr! Lenkstockschalter?
Hallo!
Besorg dir das "Licht update" und dann haste Ruhe , das gibt es bei Olli im Shop
Hier wird auch alles weitere stehen
klick mich!http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... pdate.html[/longurl]
Zuletzt geändert von 200-20V am 08.09.2016, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
- MainzMichel
Schau` Dir mal den Kompaktstecker am Lichtschalter an. Der fackelt auch ganz gerne weg.
Adios
Adios
- Dafi_K
Hi Axel, danke für den Hinweis. Irgendwie funktioniert Dein Link nicht.
Kannst Du mir kurz sagen, was das Lichtupdate ist und inwiefern es mein Problem löst.
Wäre super!
Gruss Dafi
Wäre super!
Gruss Dafi
- käfertönni
- Fuhrpark: 1973 Citroen DS; 4-Zyl.
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zyl. - Wohnort: Osnabrück
So, habe den Link überarbeitetDafi_K hat geschrieben:Hi Axel, danke für den Hinweis. Irgendwie funktioniert Dein Link nicht.
Wäre super!
Gruss Dafi
Öhi
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 2.0E 5 Zylinder Adamelloblau
Hatte ich auch erst an meinem 100 er. Wichtig sind die steckkontakte vom Kabel her kommend. Bei mir war der Stecker an der gelben dicken Leitung verschmort. Abgeschnitten und neuen Stecker aufgesetzt und seitdem geht es wieder. Das lichtupdate habe ich noch vor einzubauen,aber das kommt erst im Urlaub dran
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
