Bremse
ExDuffy
Bremse
Beitrag von ExDuffy »
Hallo meine Retter.
Habe bei meinem Audi 100 C3 typ 44 neue Bremssättel und Beläge auf der Hinterachse neu.
Jetzt leuchtete nach längerer Fahrt im Ki ein gelbes Warnlicht auf. Schwarzer Kreus mit Strichen aussen.
Bedeutet doch eigentlich Bremsbeläge verschlissen oder Bremsflüssigkeit. Beides ist aber ok.
Wenn der Wagen neu gestartet wird ist das Licht aus. Geht aber nach einigee Zeit wieder an.
Hat jemand eine Idee?
Danke
ExDuffy
Re: Bremse
Oder sind die vorderen Bremsen betroffen?
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Bremse
Bremsbelagsüberwachung vorne - schau sie dir an!
jens
Öhi
Fuhrpark: Audi 100 Typ44 2.0E 5 Zylinder Adamelloblau
Beitrag von Öhi »
Entweder Bremsbeläge vorne oder eines der Kabel ist beschädigt. Hatte bei meinen neuen Bremsbeläge nach 4 Monaten auch n dauerblinken. Da War bei einem der Kabel die Kunststoff hülle angekratzt bis auf die Litzen. Da hat es dann immer Kontakt bekommen und durch das blinken angezeigt das sie runter seien.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ExDuffy
Re: Bremse
Danke. Mach ich
