Teilenummer Zündverteiler
- quattrolaui78
- Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige..... - Wohnort: Dillingen a.d. Donau
Hallo Gemeinde,
habe eine dringende Frage. Es geht um den Zündverteiler aus einem 200er Typ 43 5T mit 170PS. Es ist ein Z514 mit Nummer 035 905 205 F drin. Ich könnte jetzt einen mit Endnummer 205, 205L oder 205K bekommen, leider keinen 205F. Kann ich von den dreien einen Verwenden?
Bin für jede Hilfe dankbar,
Gruß Lars
Gruß Lars
Re: Teilenummer Zündverteiler
205 = WC Motor
205L = WE Motor
205K = WH Motor
Allessamt sauger. Das kannst du vergessen.
Guck mal; http://www.pkwteile.de/oen/035905205f hat den gelistet. Eventuell kannste den da sogar bestellen.
Ansonsten: Was hat der Verteiler denn? Irreparabel defekt?
205 = WC Motor
205L = WE Motor
205K = WH Motor
- quattrolaui78
Super Danke. Ist nicht mein Fahrzeug. Der Besitzer sagte das wohl etwas mit der Unterdruckdose-/Verstellung nicht mehr so funktioniert wie er soll. Läuft die ersten Minuten wie ein Sack Nüsse....dann aber tadellos.
Gruß Lars
Gruß Lars
Ich wüsste nicht wie ein defekt am Zündverteiler sich nach etwas warmlaufen lassen auf wundersame weise heilen soll.
Klingt mir eher nach sowas wie ner defekten/nicht angeschlossenen heizung vom Warmlaufregler z.b.
- quattrolaui78
Du ich bin da ehrlich, hab nicht mal Ahnung was die Dose an dem Verteiler überhaupt macht. Ich gebe das nur so weiter was der Besitzer mir sagt. Aber danke für den Tipp mit dem Warmlaufregler,kann man da einen vom MC nehmen und das ganze irgendwie Ausmessen ob der defekt ist?
Der Warmlaufregler sieht so aus: http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
(Das ist übrigens der passende für den Motor. Einen anderen sollte man nicht verwenden)
Der müsste auf der Fahrerseite am Motorblock angeschraubt sein. Um zu prüfen ob die E-Heizung funktioniert messen ob bei eingeschalteter zündung / laufendem Motor +12V an dem Stecker anliegen und dann noch mit einem durchgangsprüfer bzw ner widerstandsmessung mit einem multimeter die 2 anschlüsse am Warmlaufregler selbst checken. Sollte durchgang haben.
Liegen keine 12v am Kabelbaumstecker an ist der fehler in der elektrik zu suchen. Hat die heizung vom Warmlaufregler keinen durchgang ist diese defekt.
- quattrolaui78
Alles klar, danke. Werden wir mal Prüfen.
