Simmering Kurbelwelle ausbauen, wie?
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Moin, ich wollte heute mal eben nach der Winterpause den Zahnriemen tauschen, hatte vorher schon alles besorgt plus noch paar andere kleinigkeiten.
Das ganze fing schon kacke an :roll:
Sprang sofort an lief gut, aber nach ca. 30m fahren ging die lenkung aufeinmal kurz schwer und dann wieder besser. In die Garage gefahren und gesehen da hat es die Servopumpe zerlegt, da läuft so wie es aussieht Öl an der Pumpe aus da wo die Riemenscheibe sitzt.
Naja egal mache dazu ein neues Thema...
Also Simmering Nockenwelle ging leicht raus, leider passte der neue nicht da falsch bestellt :roll:
Gut also weiter mit der Kurbelwelle, dort bekomme ich den Simmering erst gar nicht raus :evil:
Hab es wie an der Nockenwelle versucht mit kleinen Spax Schrauben reindrehen aber da bewegt sich gar nichts, da reißen nur die Schrauben raus, jetzt sieht es so aus wie auf den Bildern und bewegt sich trotzdem keinen milimeter!
Habt ihr einen Tipp wie ich den rausbekomme ohne alles kaputt zu machen?
Hacki
Re: Simmering Kurbelwelle ausbauen, wie?
Beitrag von Hacki »
Seh ich das richtig, hat da einer die aufnahme angekörnt?
Ich weiss auch nicht, ausser roher gewalt und weiter mit der spaxmethode probieren wird dir wohl nix anderes übrig bleiben. Kurbelwelle ausbauen ist sicher keine option? ;)
nerdgarage.de
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
vernünftig gemacht, mit sowas:
http://www.xxl-automotive.de/Spezialwer ... 62307.html
Hacki
Beitrag von Hacki »
Und jetzt verlink mal noch einen der beim 5 zylinder passt, der kurbelwellensimmerring hat AD 48mm und ID 35mm :wink:
nerdgarage.de
CarstenT.
war auch nur ein Beispiel, ich habe so ein Teil, war ein VW-Werkzeug, habe nur die Nummer nicht mehr im Kopf...
Damit geht dann ohne irgendwelche Riefen und Macken pisseinfach.
Grüße Carsten
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Jetzt wo du es sagst, ist mir noch gar nicht aufgefallen, hab erstmal abgebrochen hat mich vorhin alles zu sehr genervt!
CarstenT.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
CarstenT. hat geschrieben:Dürfte der gewesen sein...
http://www.ebay.de/itm/VW-T4-Audi-Seat- ... 43a85c1c20
Als ob ich jetzt für einmal 90€ ausgeben würde...
Der sieht auch interessant aus https://www.youtube.com/watch?v=9ttZMb0O5zA
Hans
Beitrag von Hans »
Ich Habe mit einem Heissluftföhn den Simmerring warm gemacht und mit einem kleinen an der Spitze umgebogenen Schraubendreher an der Dichtlippe rein und dann den Ring rausgezogen. Ging ganz easy. die Kurbelwelle und der Sitz bleibt heil.
Grüße Hans
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Wenns sonst garnicht geht, Ölwanne ab, Saugrüssel von der Ölpume trennen, Ölpumpe ausbauen und Simmerring von innen rausdrücken...
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich war gerade eben nochmal kurz dabei, hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen.
Hat keine 5 minuten gedauert den rauszuholen, einfach an der Spax gezogen und zack raus war er :roll: Manchmal hilft es echt wenn was nicht klappt erstmal aufhören und am nächsten Tag in Ruhe weiter zu machen :lol:
