5 Zyl. Krümmer NF, 98 KW
andreas-typ44
Fuhrpark: Audi 100, Typ 44, 5 Zyl., Bj. `90 in Gletscherblau- Metallic ! (Über 500 000 Km)
Beitrag von andreas-typ44 »
Mein Audi Bj.: '90, hat einen Krümmer, der für einen Zyl. ein kurzes Flexrohr zum Block hat. (2teilig ?) Dieses ist bei ihm durchgerostet. Hat, oder weiß jemand wo ich Ersatz bekommen kann ? Evtl. einen Fächerkrümmer ? Vielen Dank !!!
Hacki
Re: 5 Zyl. Krümmer NF, 98 KW
Beitrag von Hacki »
Du brauchst:
054129903A Wellrohr
054129995A Zwischenrohr
054129933 Klemmschelle 2x
Gibts alles noch beim Audi dealer!
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
Nur der Vollständigkeit halber.
Fächer gibt es von
- TeZt (nur gebraucht).
- ATZ (angeblich Nachfolgeunternehmen von TeZt).
- ATD (angeblich Ex-Sub von TeZt).
Alle drei Fächer sind aus Edelstahl und in der Ausführung gleich. Allerdings gibt es nur das Original-TeZt-Prüfprotokoll. Daher gibt es dort nur Audi bis 1985. Mit einem Nachtrag ist nicht zu rechnen, da TeZt schon sehr lange nicht mehr existent ist.
Jürgen Ende
gammsach
Beitrag von gammsach »
andreas-typ44 hat geschrieben:Mein Audi Bj.: '90, hat einen Krümmer, der für einen Zyl. ein kurzes Flexrohr zum Block hat.
Kannst du mal ein Bild machen? Ich kenne nur das Wellrohr, daß die zwei Hälften des Krümmers zwischen Zylinder 2 und 3 verbindet.
Ein Flexrohr zum Block kenne ich nicht und habe ich auch noch nie gesehen, weder für einen, noch für mehrere Zylinder.
andreas-typ44
Vielen Dank für die Antworten ! Mein Audi Händler konnte diesen Krümmer in seinem Programm überhaupt nicht finden !!! Deshalb sagte er, der Krümmer wäre wohl entfallen... Habe einen guten gebrauchten bekommen !!! Auch aus diesem Vorum ! Vielen Dank dafür !!! Grüße Andreas
Dein Audi-Dealer sollte vielleicht noch mal zu einem AKTE (*Produktname ersetzt*)/Etos-Schulungsprogramm.
Eigentlich ist das ganz simpel:
Fahrzeugauswahl Audi 100 Bj.´90 auswählen dann in der
Hauptgruppenauswahl: Kraftstoffbehälter und Rohre, Abgasanlage, Heizung anklicken und es öffnet sich die
Untergruppe. Hier wählt man dann Abgaskrümmer 2.0 - 2.3 5-Zylinder, es öffnet sich dann die Unterüberschriftenübersicht, hier
entscheidet man sich zwischen 2.0 RT und 2.3 KU/NF.
Entscheidet man sich für den NF, öffnet sich diese Tafel:
.....ich denke Du bist da bei einem "Berater" gelandet, der einfach keinen Bock hatte. :wink: :wink: :wink:
Hacki
Beitrag von Hacki »
Und wofür genau hab ich mir jetzt die mühe gemacht die Teilenummern rauszusuchen? :roll:
So siehts aus..
Ich bin aber auch schon hinter den tresen gegangen und hab das was ich wollte rausgesucht weils die jungs nicht hingekriegt haben. :lol:
DerSportkombiDavid
Letztendlich muß man auch "nur" das eine Autohaus mit fähigen Leuten finden, die wirklich Bock haben, dir zu helfen.
In meinem Fall is es n Seat-Autohaus, was aber überhaupt nix zur Sache tut. Mittlerweile brauch ich nich mal mehr mein Auto nennen, weil sie wissen, um welches Modell es sich handelt (Neuerdings müssen sie sich doch etwas umgewöhnen, da Teile für 2 44er bestellt werden :D ).
Theoretisch kann dir jedes VAG-Autohaus weiterhelfen, praktisch mangelt es meistens aber am guten Willen, weil du eh nie n Neuwagen kaufst, sondern immer nur wegen irgendwelchen Ersatzteilen für die alten Schleudern vorstellig wirst.
MfG David
Augen auf und durch!
DerSportkombiDavid hat geschrieben:Letztendlich muß man auch "nur" das eine Autohaus mit fähigen Leuten finden, die wirklich Bock haben, dir zu helfen.
In meinem Fall is es n Seat-Autohaus,........Theoretisch kann dir jedes VAG-Autohaus weiterhelfen......
Genau so schaut es aus!!!
Bei mir ist es ein Skoda-Autohaus, obwohl der Audi-Dealer verkehrstechnisch besser für mich wäre :wink:
Der Skoda-Händler hat aber in seiner ehemaligen Gebrauchtwagenhalle Oldtimer stehen, die hinterm Teiletresen sind absolut kundenorientiert, wenn ich will gibt es einen Kaffee, und das Beste............ der Audi-Dealer nimmt 20-30% Ersatzteilaufschlag auf den Listenpreis, beim Skoda-Händler zahle 0,0% Ersatzteilaufschlag.
Wenn der richtige Mann hinterm Tresen steht gibt es noch 10% Rabatt auf den Listenpreis :}
Hacki hat geschrieben:Und wofür genau hab ich mir jetzt die mühe gemacht die Teilenummern rauszusuchen? :roll:
Das habe ich mich gestern ehrlich gesagt auch gefragt......
Ich habe es mir abgewöhnt, die Teilenr. "ungefragt" rauszusuchen > bringt nichts :wink:
käfertönni
Beitrag von käfertönni »
Hacki hat geschrieben:Und wofür genau hab ich mir jetzt die mühe gemacht die Teilenummern rauszusuchen? :roll: ....
Bedankt, für mich, ich werde mir die Teile nächste Woche bestellen... :D
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Für mich mal zur Info, warum gibt es einen geteilten?
Hacki
Beitrag von Hacki »
Die einteiligen 5 zyl. Krümmer sind dafür bekannt irgendwann rissig zu werden, vermutlich weil das aluminium des Zylinderkopfs und das Gusseisen des krümmers unterschiedliche temperaturausdehnungskoeffiziente haben.
Macht man den Krümmer 2-teilig und verbindet ihn durch ein wellrohr nimmt man die Spannung raus. (Zwar nicht komplett, aber wohl genug dass die beiden einzelteile nicht mehr einreissen)
Prima, oder? :wink:
müller-basti
Danke für die Info :-)
