Öl-Leck 2,6er ABC
scotty10
Öl-Leck 2,6er ABC
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Basis-Info:
-► 2,6er ABC Avant (A6-C4), Bj. 97, ca. 420 TKm
-►vor ca. 5 TKm NEU : Zahnriemen-Wechsel, Öl-Druck-Schalter, Öl-Wannen-Dichtung
Mein guter Freund hat an seinem Avant ein Öl-Leck, daß sich bisher nicht lokalisieren ließ.
Wie oben beschrieben, wurden diverse Sachen erneuert.
Trotzdem hat er argen Öl-Verlust.
Die Ventil-Deckel-Dichtungen sind es definitiv nicht.
Auch der neue Öldruck-Schalter ist dicht.
Die Leckage muss sich irgendwo im Frontbereich - oberhalb vom Öldruck-Schalter befinden.
Nur wo ???
Auf der Explosions-Darstellung hab ich nur die markierte Dichtung finden können.
Kann es die sein ?
Welche Möglichkeiten gibt's noch ?
Toffie
Re: Öl-Leck 2,6er ABC
Beitrag von Toffie »
Immer wieder gern genommen ist auch die Dichtung oben im V
hier ziemlich deutlich zu erkennen, diese ovale Öffnung zwischen den Zylinderbänken. Dafür muss leider das gesamte Ansaugbrückengeraffel raus.
Nächste Möglichkeit wären die ZKDs, die ins V reinsuppen.
Viel Glück beider Suche!
Christoph
ABCler
Beitrag von ABCler »
schaut euch auch mal die Dichtung vom Ölkühler an.
Martin
scotty10
Mojn Mojn,
Danke für die Hinweise.
Werden uns nächste Woche dran machen und das überprüfen.
Andi
Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er")
Beitrag von Andi »
Was ist mit den stirnseitigen Simmerringen? Also NW, KW und ggf Nebenwelle?
Letztere war es bei mir.
Il TrötoloBild - Drosselklappen statt Hubraum
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
für den Fall, daß es nicht Motoröl wäre:
Servopumpe!
gRUSS Moritz
scotty10
Mojn Mojn,
Vielen Dank Euch Allen für die zahlreichen Tipp's und Hinweise.
Hatten das Auto inzwischen in der Werkstatt, wo vorher auch der Zahnriemen gewechselt wurde.
Das Problem ist gelöst.
Ursache war ein defekter Simmer-Ring an der Kurbelwelle.
Der wurde zwar beim ZR-Wechsel erneuert, hatte aber wohl einen versteckten Material-Fehler.
Daher lief die Reparatur als Garantieleistung und hat nix gekostet.
Nochmals vielen Dank an Alle.
