Unbekanntes Geräusch nach Bremsvorgang
gusa
Beitrag von gusa »
Seit kurzem gibt mein Audi ein neues Geräusch von sich. Es tritt auf wenn man bei niedrigen Geschwindigkeiten bis fast zum Stillstand Bremst und dann vom Bremspedal geht. Hört sich an wie ein Stellmotor oder so ähnlich und kommt aus der Richtung ABS Einheit. Das Geräusch dauert ca. 1,5s.
Kann das von der ABS Einheit kommen? Oder ist in der Gegend irgendein Ventil/ Stellmotor der nach dem Bremsen aktiviert wird.
Kommt auch öfters hintereinander wenn man z.B. langsam rollt und immer wieder Bremst. Ist aber nicht das 'normale' Geräusch wenn das ABS eingreift.
Ist ein 100er quattro MC2 (Bj.90) mit Klima, ohne Tempomat.
Grüße,
Martin
typ443
Re: Unbekanntes Geräusch nach Bremsvorgang
Beitrag von typ443 »
Hallo Martin,
ich sehe zwei mögliche Ursachen:
1. kann es denn ABS-Ring durch Alterung aufgesprengt haben
oder
2. der betreffende ABS-Sensor ist defekt.
Ist denn die ABS-Leuchte an?
Beste Grüße
Christian
gusa
Beitrag von gusa »
ABS funktioniert ohne Probleme. ABS Leuchte leuchtet nicht. Und das 'normale' ABS Geräusch ist eher ein ratter/tackern.
Ist dort noch irgend etwas in der Nähe was solch ein Geräusch machen kann? (Bremskraftverstärker, Unterdruckbehälter, Lenkgetriebe)
Ist leider schwer zu lokalisieren vom Innenraum. Das Geräusch tritt auch nur auf wenn der Motor warm ist.
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
"...hört sich wie ein Stellmotor an..."
Ist vielleicht auch einer. ;)
Evtl. der von der Höhen-Verstellung des Scheinwerfers.
