Beim Warmstart schlechter Motorlauf für 20 sec.
5 Zylinder Power
Beitrag von 5 Zylinder Power »
Hallo liebe Audi Freaks,
bei meinem AAR Motor habe ich ein seltsames Problem.Bei Kaltstart ist alles super er springt sofort an und läuft rund und nimmt auch sofort Gas an.Beim Warmstart springt er auch sofort an fällt aber dann runter auf ca. 500 Umdrehungen für ca. 20 Sekunden und nimmt schlecht Gas an.Nach dieser Zeit läüft er wieder völlig normal mit stabilen Leerlauf und nimmt auch wieder super Gas an.Was kann die Ursache sein? Zündkerzen/Kabel sind neu und Falschluft zieht er auch nicht.
Freue mich über Antworten
Gruß Rene
Hacki
Re: Beim Warmstart schlechter Motorlauf für 20 sec.
Beitrag von Hacki »
Ich würde mal auf eine defekte Lambdasonde tippen.
nerdgarage.de
5 Zylinder Power
Danke für die Antwort die Lamdasonde habe ich auch schon im Verdacht gehabt naja es müssen eh noch ein paar Teile erneuert werden da werde ich die Lamdasonde auch tauschen.
Gruß Rene
ABCler
Beitrag von ABCler »
steck die Signalleitung der Lambda mal ab und schau ob sich was ändert ;)
Wie alt ist die Sonde denn? Km und Alter?
Martin
5 Zylinder Power
Hallo Leute,
vielen Dank für die netten Antworten der Fehler lag an einer defekten Sicherung im Motorraum.Die Sicherung war oxidiert und die Schutzkappe für die Sicherung hing daneben.Ich habe den Steckplatz mit Kontaktspray behandelt und eine neue Sicherung eingebaut Kappe drauf und nun läuft er wieder perfekt,sowohl beim Kalt als auch beim Warmstart.Nun habe ich noch eine Frage wofür ist diese Sicherung überhaupt? das weis ich leider nicht
Gruß Rene
5 Zylinder Power
Hier noch ein Bild von der Sicherung :)
So offen werden im C4 Sicherungen und Relais verbaut :?: :shock:
Sehr seltsam.
Da lob ich mir den guten alten C3, da ist es wenigstens vor Spitzwasser geschützt. ;)
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Da hat einer unter Garantie was gefrickelt. So ist das nie im Leben vom Band gelaufen!
Cristofer
5 Zylinder Power
Also seltsam finde ich das auch da dies mein erster C4 ist habe ich natürlich auch keinen Vergleich. :|
ABCler
cristofer hat geschrieben:Da hat einer unter Garantie was gefrickelt. So ist das nie im Leben vom Band gelaufen!
Cristofer
Das würde ich auch sagen....
Bau da irgend einen Schutz rum... Abzweigdose ausm Baumarkt oder sowas...
Martin
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich würd' eher mal nachverfolgen was da gemacht wurde, und es ggf. wieder rückgängig machen.
Pfuscht ja offensichtlich irgendwie in der Motorsteuerung rum das gebastel..
nerdgarage.de
5 Zylinder Power
Da ich nächste Woche eh in meiner Werkstatt bin werde ich mal nachschauen lassen wofür dieses Gebastel gut sein soll.Ich habe den Wagen jetzt 4 Wochen und er fährt wirklich super,die Leistung passt der Verbrauch ist auch völlig normal.
Gruß Rene
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Original ist das mit Sicherheit nicht.
Sieht so aus, als ob die Bastelei an der Spritzwand zum Heizungsgebläse angebracht wurde.
In meinem C4 AAR ist sowas jedenfalls nicht drin.
Wenns in die Motorsteuerung eingreift ist's vielleicht eine "analoge Vorstufe" zur Abgas-Manipulation. :D
5 Zylinder Power
Naja am Dienstag weis ich mehr da lasse ich mal nachschauen wofür diese Bastelei gut sein soll :D auf jeden Fall läuft der Motor super und springt bei jeder Temperatur gut an wenn die Bastelei so bleiben kann dann werde ich das aber nächste Woche gegen Spritzwasser schützen.
