Airbaglampe erst spät aus
rolf11
Beitrag von rolf11 »
Die Airbaglampe erlischt erst nach ca. 1 Minute bleibt dann aber aus. Ist das normal oder was ist das für ein Fehler?
MainzMichel
Re: Airbaglampe erst spät aus
Beitrag von MainzMichel »
Nicht mehr vorhandener Fehler, der sich aber noch im Fehlerspeicher befindet. Hatte ich bei unserem Cabrio auch vor ein paar Wochen. Den Fehler kann man auch bei freien Werkstätten löschen lassen.
Adios
ABCler
Beitrag von ABCler »
klemm für einige Zeit die Batterie ab (nicht unmittelbar nach abstellen des Motors, etwa 3 Std. später), dann sollte der Fehler, falls es sich um einen sporadischen handelt, gelöscht sein.
Martin
rolf11
Dachte ich auch, Batterie war einen Tag raus, aber das späte ausgeghen der ABS Leuchte ist immer noch so lange.
Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen oder löschen
ABCler
Warum? Weil du nicht die nötige Ausrüstung hast oder lässt sich keine Verbindung mit dem STG herstellen?
Martin
