Stromlaufplan Tempomat Audi 100/A6 C4
Habe einen Tempomaten aus einem 100er oder A6 C4, den ich verbauen möchte.
Leider fehlt mir der Kabelbaum, habe nur die Stecker an den einzelnen Komponenten.
Hat hier vielleicht jemand einen SLP, bzw. wenn es verschiedene gibt (z.B. 100er und A6 oder Baujahrabhängig) alle???
Habe leider kein Baujahr vom Spenderfahrzeug, kann nur sagen das SG hat 12 belegte Pins und die Audi-Nr. 4D0 907 305
Vielen Dank schon mal Vorweg :wink:
quattro-Lenker
Fuhrpark: Audi A6 C4 Avant 2.8 quattro, BJ96, Pelikanblau
Lupo GTI 1.6 16V, BJ04, Tornadorot
Re: Stromlaufplan Tempomat Audi 100/A6 C4
Beitrag von quattro-Lenker »
Bis wann brauchst du das?
Ich hab das "So wirds gemacht"-Buch für den C4, da sind die Pläne alle drin. Das liegt aber in der Werkstatt.
Bis heute Abend könnte ich da mal nach schauen.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Da habe ich nur was vom Automatik:
Adios
quattro-Lenker hat geschrieben:Bis wann brauchst du das?
Das kann ich Dir nicht beantworten, jetzt bin ich gerade dabei meinen Himmel zu beziehen....
hat also noch etwas Zeit.
MainzMichel hat geschrieben:Da habe ich nur was vom Automatik:
Ich danke Dir, werde das in einer ruhigen Minute mal mit dem SLP vom 44er ab ´89 vergleichen, da ist Schalter und Automatik ein und der selbe SLP :wink:
Weiß jemand ob die SG Automatik und Schalter beim C4 identisch sind?
Weiß nicht ob der Spender ein Schalter oder Automatik war.........
..........Stopp, war natürlich ein Schalter, habe doch Pedalschalter für Bremse und Kupplung :D :D :D
MainzMichel
Die Schaltpläne Automatik/Handschalter unterscheiden sich lediglich darin, dass die Leitung, die links unten aus dem GRA-Steuergerät rauskommt, über den zusätzlichen Schalter am Kupplungspedal geführt wird (Pin 11, sw/rt-Brücke-sw/gn. Statt Brücke halt Schalter). Ich habe mir bei der Nachrüstung "F47" gespart und bin mit dem Pin 11 direkt auf den Ausgang am originalen Bremslichtschalter (rt/sw) gegangen. So wird das in der Nachrüstlösung von VDO angegeben. Nun ratet mal, wer das Audi-GRA-Steuergerät hergestellt hatte? :wink:
Adios
