Festerheber zum Teil ohne Funktion. :-(((
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
Habe seit einiger Zeit das Problem das bei meinem 220V die Fenster heber teilweise nicht Funktionieren. Habe auch die suche schon bemüht, nur mit meinem Symptomen habe ich nichts gefunden.
Schilder mal wie es anfängt.
Wenn ich den Fensterheber VLöffnen will und der Fehler ist da dann ist die Automatik Funktion zum Öffnen des Fenster nicht funktionstüchtig. Das heißt ich muss den Schalter gedrückt halten um das Fenster zu öffnen.
Wenn es nun auf ist bekomm ich meißt erst nach Minuten wieder zu.
VR sind genau die selben Symptome. Nur das dort ja keine Automatikfunktion vorhanden ist.
Das komische ist. Runter gehen sie immer!!!
Hinten funktionieren die beiden Fensterheber immer problemlos.
Kabelbruch kann ich glaube ausschließen. Weil nach ner Zeit gehen die Fensterheber ja auch wieder zu.
Habe schon mal das Relais mit der Nr. 285 ausgebaut und mit Kontaktspray behandelt. Hat aber nichts gebracht. :(
Nun überlege das Relais neu bei Audi zu bestellen. Ja ich weiß kostet gute 200€
Nur nervt sowas total wenn mal sich nicht auf die Fensterheber verlassen kann. :evil:
Hat jemand so das Problem auch schon mal gehabt. Bzw. Jemand noch ne Idee??
Mitleid bekommt man von jedem.
Neid muss man sich erarbeiten.
Re: Festerheber zum Teil ohne Funktion. :-(((
Drive280 hat geschrieben:Habe schon mal das Relais mit der Nr. 285 ausgebaut und mit Kontaktspray behandelt. Hat aber nichts gebracht. :(
bei kalten Lötstellen bringt Kontaktspray gar nix, versuch es mal mit nachlöten dann dürfte wieder alles funzen ...
nicht immer aber meißtens jedenfalls ;)
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo,
also ich hatte das auch wie ich den MC bekommen hatte....beifahrerseite immer am spinnen
habe mich dann mal einen samstagmorgen dran gemacht und alle türpappen ab.....stecker ab...also alles
freigelegt
dann habe ich bremsenreiniger genommen und die laufschienen gereinigt und alles andere was auch verdreckt aussah,
die stecker/kontakte habe ich mit kontaktspray besprüht nachdem ich sie gereinigt hatte....die laufschiene+motorwelle habe
ich mit kettenhaftspray besprüht...das ganze dann wieder zusammen gebaut und es läuft seit 5j.alles bestens :D
ach ja die laufschienen wo die scheibe drin läuft,habe ich auch im unteren bereich...in der tür besprüht..
vielleicht hilft es ja auch bei dir ;)
gruß
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Werde mich morgen mal das Relais unter der Lupe ansehen.
Mal sehen ob da Kalte Lötstellen sind.
Die Türpappen ab zu machen ist bei mir nicht so ganz einfach. Ist wegen der HiFi Anlage ein wenig umständlich.
Aber das werde ich auch mal machen. Alles besser als irgendwo zu stehen es fäng an zu regnen und die Fenster gehen nicht zu.
Das erinnert mich dann immer daran wo bei einer Corvette C6 Cabrio das Dach auf einmal nicht mehr zu gehen wollte.
:evil:
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Hatte bis jetzt Ruhe mit meinen Fensterhebern. Nun vor ein paar Tagen (zum Glück waren es 34Grad :D )
Gingen mal wieder die Fensterheber nicht mehr hoch. Runter ja.
Da ich beim letzten Mal schon gesehen habe das am dem Relais schon mal jemand dran gewesen ist habe ich kurzen
Prozess gemacht und mir ein komplett neues Bestellt bei Audi Tradion.
Habe es heute erhalten. Nur steht auf dem die Nr. 441-959-257-B ( Nr. des Relais ist 329) und es sind ein paar mehr Pins vorhanden.
Nun Frage ich mich wofür sind die zusätzlichen Pins und kann ich es trotzdem verwenden?
Händler meint ja. Weil die Pins bei mir ins Leere Laufen.
Vielleicht hat weiß das hier jemand.
Wenn nicht hier dann weiß es eh keiner. :wink:
das 441 steht für V8, dieses SSTG. ist für den späteren V8 ab Mj.91, vllt. ist eine Komfortschaltung vorhanden welche bei unseren eben nicht aktivierbar ist. Ausserdem "fehlt" der Arretierhaken welcher dieses Stromsteuergerät im Audi 100/200 Relaissockel hält, unsere Zusatzrelaisträger stehen ja quasi senkrecht und das große könnte nach vorne rausfallen.
Beim V8 ist dieses Stromsteuergerät hochkant von schräg oben gesteckt, was diesen Arretierhaken überflüssig macht.
Gehäuseoberteil tauschen dürfte das ja wieder richten.
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Gibt es den das originale wirklich nicht mehr?
Bei Audi Tradition ist meine Original Nr. nicht vorhanden.
Bei Audi soll es EOE sein!
Kannst Du das bestätigen?.
Gerade abgefragt...
443959257 - STEUERG.
Preis: 255,85 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Preisstand Jan.15
Jenes ist das Standart Stromsteuergerät mit Kennnummer "285" und Hoch/Tieflaufautomatik Fahrertür. Habe selbiges in meinem.
Ganz schön happig :verlegen:
Edit: RS-Fehlerkorrektur
Zuletzt geändert von level44 am 08.07.2015, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Hi
Preis kann ich so bestätigen. :D
Dann frage ich morgen nochmal bei einem anderen Audi Händler nach.
Wäre ja ein Zufall wenn es in den wenigen Monaten nun EOE ist.
Werde morgen berichten.
Wenn ich gerade dabei bin...
Firefox-Nutzer geben "nininet. benjamin-meier" in die eigene Suchmaschine und übernehmen das Angezeigte Firefox-Plugin in ihre Suchmaschinen, indem sie bei deren Auswahl auf das grün unterlegte + klicken...
fertig :idea: :wink:
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
So habe gerade noch mal bei einem anderen Händler angerufen.
Das 443959257 Relais ist seit 1.4.2014 EOE
eoE ist es offiziell, aber 1 -2 schlummern bestimmt noch irgendwo wenn Freundlicher nur suchen wollte...
warum danach suchen wenn es eine Ausweichmöglichkeit gibt.
Nasenfisch
Beitrag von Nasenfisch »
vor Teilewechsel würde ich wirklich reinigen und fetten wie beschrieben, klingt für mich nach festem Antrieb, zur Probe bei entfernter Türpappe und gedrücktem Schalter leicht bis mittelstark gegen FH-Motor klopfen, wenn sich's dann bewegt, isses klar.
Grüße, NF
(mein Westcousin)
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Es Waren diverse Fensterheberschalter defekt.
Habe gleich alle neu gekauft und ausgewechselt. Nun geht es.
Dafür habe ich auf der Autobahn meine Blinkeratrappe inkl. Leiste verloren. :kotz: :kotz:
nu sach aber nicht dass es nie an dem Stromsteuergerät lag, sonst wäre der Tag doppelt gegessen :shock:
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Sorry das ich jetzt erst antworte.
Ja es waren nur die Schalter. Steuergerät habe ich zurückgegeben.
alfacorse155
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Baujahr 1989
Audi 200 Turbo Avant Quattro Baujahr 1989 MC2
Audi 200 Turbo Avant Quattro Baujahr 1986 MC1
Lancia Delta Integrale Evo1 8V Kat Baujahr 1992
Beitrag von alfacorse155 »
Grüß Euch!
Danke für den interessanten Beitrag und die verschiedenen Denkansätze.
Ich hatte bei meinem 200er das gleiche Phänomen, der Fensterheber auf der Fahrerseite ging zwar immer runter aber nur ganz selten wieder hoch.
Wir haben heute den Schalter zerlegt und die Kontakte geputzt, siehe da funktioniert wieder wie er soll.
mfg Christian
