Elektronischer Thermoschalter (F76) Audi 44
stollen23
Beitrag von stollen23 »
Ich benötige die Anschlussbelegung für Elektronischen Thermoschalter (F76).
3-polig, für 5-zyl. KZ KE-Jetronic-Motor, Bj. 87.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Max
Beitrag von Max »
Hallo Stollen23,
Der elektronische Thermoschalter F76 wird umgangssprachlich auch „Multifuzzi“ genannt.
Eine Antwort auf deine Frage findest Du z.B. hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... Multifuzzi
Max
Jo
"Elektronisch...."
Beitrag von Jo »
Hihi Junx,ihr seid echte Scherzkekse :D :D
Getreu nach dem Motto:bis zwei Kabel Elektrik,ab drei Kabel Elektronik.... :lol: :lol:
Max
Beitrag von Max »
Hi Jo,
hast Du schon mal son Multifuzzi geöffnet? Zumindest im vierpoligen ist mehr Elektronik drin, als man vermutet…
Max
Jo
Beitrag von Jo »
Nicht weiter der Rede wert......
Re: "Elektronisch...."
Beitrag von André »
Jo hat geschrieben:Hihi Junx,ihr seid echte Scherzkekse :D :D
Dass das ausgerechnet von Dir kommt :D
Die Scherzkekse waren doch (im weitesten Sinne) Deine Arbeitgeber, die das Teil als elektronisch tituliert haben ;)
(soll heißen: das ist die offizielle Bezeichnung von VAG für das Teil)
stollen23
Hallo, lieber Max,
ich bin Deinem Hinweis nachgegangen. Vielen Dank.
Da mein „Multifuzzi“ 3-polig ist, sind die Angaben auf dieser Seite nur bedingt tauglich.
Mit Gewissheit kann ich sagen, dass 1=br/sw; 2=bl/gn und 3=leer ist.
Was schließe ich aber auf 4 an: bl/ge oder sw/bl(+) oder beides zusammen?
Wenn Du mir diese Frage beantworten könntest wäre ich sehr glücklich.
Einen Kurzschluss möchte ich gerne verhindern.
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Andrè,
ich weiß,die sind da genauso .... putzig :P
Wenn da einer gewußt hätte das wir mal A8,Touareg und Phaeton bauen würden hätte das Ding "Mechanischer Temperaturfühler" geheißen..... :roll:
Jens 220V-Abt-Avant
stollen23 hat geschrieben: Da mein „Multifuzzi“ 3-polig ist, sind die Angaben auf dieser Seite nur bedingt tauglich.
Sind absolut tauglich, beim 3-poligen wurde lediglich der eine Anschluß wegrationalisiert, die anderen drei funktionmieren exakt gleich wie beim vierer. Auch die position ist die selbe.
stollen23
Lt. Ersatzteilliste vermeidet VAG die Bergriffe "elektrisch" oder "elektronisch".
Das Teil heißt schlicht "Temperaturgeber".
Ich löse damit aber nicht mein Problem.
stollen23
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Beim vierpoligen ist auf Anschluss 4 bl/ge.
Die Leitung ist geschaltete Masse vom Schalter für Kühlmittelmangelanzeige. Wurde diese Verbindung eventuell wegrationiert?
Tatsache ist, das die dreipoligen mit den vierpoligen Pin-kompatibel sind.
Heinz-Walter
stollen23
Die Angaben waren für mich schon recht hilfreich. Ich konnte die verschmorte Phase zuordnen. Das hat auch ohne Komplikation geklappt.
Dafür möchte ich erstmal bei allen bedanken.
Da ich jetzt den Thermoschalter als Kaltstart-Problem ignorieren kann,
muss ich weitersuchen.
Max
Beitrag von Max »
Hallo Stollen23,
es ist genauso, wie Jens schreibt. Der bei deinem Multifuzzi fehlende Anschluss diente beim vierpoligen MF lediglich zur Spannungsversorgung der „ELEKTRONIK“ ;) . Dein dreipoliger MF benötigt diese Spannungsversorgung (vermutlich aufgrund fehlender Elektronik ;) ) nicht.
P.S. Für Jo noch zwei Bilder von einem vierpoligen MF – Ich glaube viel komplizierter und „elektronischer“ kann man einen einfachen Temperaturgeber gar nicht bauen. :D ;)
Hättest Du dir den so vorgestellt? :D
Max
Jo
Beitrag von Jo »
Geil,2 Kreuze ??? :shock:
Das is echt kompliziert !! :P
Ma im Ernst:Bilder funzen net
Max
Beitrag von Max »
Jo hat geschrieben:Ma im Ernst:Bilder funzen net
??? Bei mir schon.
Versuch mal
http://k.1asphost.com/MaxF/Audi/Multifu ... zi%201.jpg
http://k.1asphost.com/MaxF/Audi/Multifu ... zi%202.jpg
wenn’s nicht geht und Du willst, kann ich sie Dir sonst auch mailen.
Max
Jo
Beitrag von Jo »
Jezz geht.....
