Rückleuchten
Rocco5
Rückleuchten
Beitrag von Rocco5 »
Hallo zusammen
Ich suche eine neue Heckleuchte und zwar für Audi 100 JG 91 müsste die Nummer 4A0 945 094 sein also innen rechts da wo auch das Loch für den Zylinder des Schlüssels ist.
Wisst Ihr wo man so was noch herbekommt. Die äusseren gibt es überall aber die inneren werden nirgendswo angeboten. Bei Audi ist das eil leider entfallen. Habe 2 cm hoch Wasser drin.
Besten Dank für eure Hilfe.
timundstruppi
Re: Rückleuchten
Beitrag von timundstruppi »
Wenn es eh kaputt ist und nicht die Dichtung undicht, kannst du es mit einem 2-3mm Bohrloch von unten versuchen.
Nicht perfekt, geht aber und ist billiger.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
ABCler
Re: Rückleuchten
Beitrag von ABCler »
versuch doch erst mal die Rückleuchten auszubauen und richtig trockenen zu lassen und sämtliche potenziellen Wassereintrittsstellen dünn mit einem durchsichtig trocknendem Bastelkleber abzudichten.
Vor allem an den im Bild gekennzeichneten Stellen werden die gerne undicht. (also oben an der Verbindung zwischen "Glas" und "Träger")
Hat bei meinem C4 super gefunzt, und ich hatte 5 cm Wasser drin ;)
Martin
