Steckkontakte für Audi Stecker (Crimpstecker)
olli681
Hallo alle zusammen,
ich suche die Steckkontakte für Audi. Leider sind lediglich die Gehäusestecker im Partskatalog, nicht die benötigten Stecker.
Ich suche für die Bremsverschleißanzeige, Fahrzeugseitig Rundsteckhülsengehäuse Nr. 171906232 A das "Innenleben",
also die Stecker wo das Kabel angecrimpt wird. Bei mir haben die Kabel am Stecker einen Bruch. Da löten das Kabel versteift, möchte ich gerne die Kabel neu ancrimpen. Hat jemand eine Ersatzteilnummer oder eine Bezugsquelle für mich. Danke im vorraus.
Re: Steckkontakte für Audi Stecker (Crimpstecker)
Frag mal ganz freundlich bei einem V.A.G.-/Audihändler danach. Ich bin mir sicher, dann wird solcher auch diese aus irgendeiner Kiste herausholen können. Habe selbst auch einige Timerkontakte, Steckzungen usw. bei mir auf Lager. Aber diese Großen leider nicht. Oder halt bei Olli W. welche bestellen.
olli681
Bei Olli habe ich schon nachgesehen, die hat er nicht im Programm.
Mein örtlicher VAG Händler hat sie auch nicht.
Habe auch etliche Shops im Internet durch, leider ohne Erfolg.
- level44
ich weis nu nicht in wie weit der aktuelle Teilekatalog des
zusammengeschrumpft ist, aber bei den elektrischen Verbindungselementen sollte er fündig werden.
Vorraussetzung dafür allerdings ist, er ist nicht eoE...
und das dürfte hier dann wohl wieder der Fall sein
eoE-Steckgehäuse "2" ist an den Belägen dran.
olli681
Besten Dank, habe diesen Katalog nicht gefunden.
Werde am Montag dann mal da anrufen.
quattroandy
also laut AKTE werden für das Rundsteckhülsengehäuse 171906232 A die Einzelleitungen 000979108 für 1² und 000979208 für 2,5² genannt.
Die Einzelleitungen sind ja jeweils an den Enden mit einer Steckhülse versehen.
Ob die noch lieferbar sind weiß ich allerdings nicht.
Nininet bringt keinen Treffer. Evtl. kann die Nummer vom Freundlichen umgeschlüsselt werden.
Andreas
Andreas
- MainzMichel
Es ist schwer zu erkennen, ich vermute, Du brauchst Weibchen, direkt zum ancrimpen, richtig? Sollte ich noch wenige davon haben. Schicke mir Deine Adresse per PN, falls ich - wider Erwarten - keine mehr habe, sage ich Dir ab.
Adios
Adios
olli681
Moin alle zusammen,
habe also mal beim freundlichen bestellt. Es gibt die Stecker zum ancrimpen nicht mehr !
Die Stecker werden jetzt nur noch mit einem Stück Kabel geliefert, wählen kann man mit unterschiedlichen Kabelquerschnitten.
Bild zeigt den Stecker mit Kabel welches vom freundlichen geliefert wurde. Habe jetzt aber eine Website gefunden, die die ganze Sache erleichtert:
http://www.vw-bus-land.de/tips/stecker/stecker.html
Habe mal Stecker bei Conrad bestellt, sobald die eintreffen werde ich berichten.
Danke an Michael, wenn die von Conrad nicht passen sollten, melde ich mich.
olli681
So kleines Update,
und gute Nachrichten,
die Stecker von Conrad passen und sind die Richtigen.
Somit ist mein Problem gelöst,
anbei mal 2 Bilder, einmal Stecker mit Kabel und Ersatzteilnummer Audi und Stecker von Conrad,
und beides nochmal in Groß.
Danke und hoffe das es auch jemanden hilft.
