Quietschen hinten beim Einfedern
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
wenn ich über unebene Straßen fahre, quietscht es am C4 hinten links an der Radaufhängung.
Erst dachte ich an den Auspuffhalter, das klingt so ähnlich. Leider kommt es vom Rad, bzw. Radaufhängung. Nix spürbar ausgeschlagen.
Ich hab überall mal Caramba drauf. Keine Besserung.
Was ist das? Ist ein Quattro
gRUSS Moritz
mc2226
- Fuhrpark: 1990 Audi 100 10v Turbo Quattro
Re: Quietschen hinten beim Einfedern
könnte der dämpfer sein..
gruß bene
gruß bene
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Mit hoher Wahrscheinlichkeit die oberen Querlenker...
Würde ich auch sagen......wie bei den Meerschweinchen quickt es dann, besonders wenn es wärmer wirdKai aus dem Keller hat geschrieben:Moin!
- theevan
- Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2.3E Quattro
Audi S3 8P Bj.08
VW Polo 6N Bj.94 Gti Umbau
Hatte ich genau so ebenfalls... Schon zwei mal!
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Ja! Es sind die QL, dank für den Tip!!!!
- inge quattro
Kurzzeitig Abhilfe kannst du schaffen, wenn du mit einer Spritze Waffenöl o.ä. in die Gummimanschetten spritzt.
Es kommt aber wieder, um den Austausch der QL kommst mittelfristig nicht drum rum...
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
ja, ich hab erste Hilfe mässig gefettet. Werde die Teile aber wechseln.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den billigen QL im Netz? Z.B. ATP?
gRUSS Moritz
- inge quattro
ATP QL hab ich HINTEN seit ca. 2 Jahren drin.
Schaun zwar inzwischen aus wie nach 20 Jahren, machen aber Ihren Dienst bis jetzt einwandfrei.
QL VORNE von ATP dagegen waren Kernschrott und nach 2-3tkm platt.
Keine Kolanz/Garantie von ATP und der Streitwert war zu gering um zum RS/RA zu gehen, seit dem kauf ich dort nix mehr...
Nimm auf keinen Fall "Febi", die waren schon nach 2 Jahren Platt
Jetzt habe ich wieder Originale seit 4 Jahren drin
- theevan
Audi S3 8P Bj.08
Ruville war ebenfalls nix! Keine 10tkm haben die gehalten! Jetzt zufriedener Lemförder Fahrer... Bei mister-auto.de günstig zu bekommen.
