Wie wichtig ist das vordere Hitzeschutzblech ?
Funatic
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Moin.
Heute habe ich mal eine vermutlich bekloppte Frage. Aber...seit Samstag hat meine 89er 2.3E NF Automatik-Limo das vordere Hitzeschutzblech nicht mehr.
Darüber liegt ja das Lenkgetriebe. Kann das im Ernstfall schaden nehmen wenn eben das vermaledeite Blech fehlt ?
5-ender
Hi , dem Spurstangenkopf wird die Hitze wohl nich unbedingt gefallen.
Gruß 5-ender
Gruß 5-ender
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Wie wichtig ist das vordere Hitzeschutzblech ?
Moin.
Das Lenkgetriebe wird sich bedanken
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
Funatic
Ohje. Gibt´s ´ne Patentlösung ? Also eine übliche Bastelei die man machen kann ?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Um welches Hitzeblech handelt es sich???
Zum einen sind Bleche um das Hosenrohr, die aber keinen Einfluß auf Hitzeentwicklung haben (sind aus minimal dünnen Blech, das Hitze leitet)
Dann sind Hitzebleche (von Vorne geschaut) auf dem Längsträger, im Bereich Lufi-kasten rechts, Getriebelager rechts und 2 "stehende" Bleche unterhalb des Längsträgers/Bereich Getriebelager.
Im Bereich des Tunnels von Tunnelanfang bis Ende.
Einige 44er haben noch am Getriebe ein Hitzeschutzblech im Bereich der Antriebswelle (sinnvolles Upgrade, wenn nicht vorhanden > erhöht massiv die Lebensdauer der Gelenkmanschette Getriebeseitig
Wie Du siehst, mehr als genug Schutzbleche, die mehr oder weniger sinnvoll sind
Funatic
Genau jene, Gelenkmanschette getriebeseitig. Ist komplett weg.
Was kann man da zum Schutz rein-/hinbasteln ?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Das Abschirmblech gibt es noch Neu bei Audi, Teile-Nr. 443 407 719 Listenpreis* 31,42 € incl. 19% Mwst., hinzu kommen noch 3 Schrauben M8x22, 3 Unterlegcheiben und 3 Federringe. (*=einige Audi-Niederlassungen schlagen noch einen Teileaufschlag drauf, geht von 10%-30%, ich bestelle z.B. meine Teile nur noch über den örtlichen Skoda-Händler weil der den Aufschlag nicht nimmt)
Oder Du fährst zum nächsten Schrotti, das passende Blech ist ebenfalls beim Audi 80 und Cabrio mit 5Zylinder und Schaltgetriebe verbaut
