Lenkradsperre
Rocco5
Lenkradsperre
Hallo zusammen hatte immer mal Probleme mit Starten Zündanlassschalter ersetzt. 3 Monate war's gut und jetzt ist der Mitnehmer vom Zylinder gebrochen. Wollte die ganze Lenkradsperre ausbauen. Aber so wie es aussieht muss da das Armaturenbrett raus mit Gewalt würde es evtl knapp gehen raus aber rein ist dann was anderes.
Re: Lenkradsperre
Hast du schon die SUCHE bemüht oder die SelbstDoku
- scotty10
Re: Lenkradsperre
Mojn Mojn,
Lenkradverkleidung ab, Ablage bzw. Verkleidung unterm Lenkrad ab und KI raus.
Dann solltest Du rankommen.
Die Gummi-Tülle um das Zündschloss ist etwas fummelig auszubauen, da man nur von unten
- also auf dem Rücken liegend -
dran kommt, um den Haltering von hinten zu entfernen.
Nein, muss nicht raus."...wie es aussieht muss da das Armaturenbrett raus..."
Rocco5
Re: Lenkradsperre
Danke Leute für eure Unterstützung. Habe das komplette teil nun raus. Es geht gerade aber sehr eng zuerst raus dann mit Verdrehung geht es. Mitnehmer ist gebrochen.
