Schiebedach geht nicht auf
Juju41
ich habe gerade einen 200 turbo aus 10/83 gekauft, der noch super dasteht. Allerdings lässt sich das elektr. Schiebedach nur nach oben, aber nicht nach hinten öffnen. Wenn ich es schliesse, hängt es schief und damit ist es undicht.. Kann mir jemadn eine Tip geben??
- level44
Re: Schiebedach geht nicht auf
Moin und willkommen hier
ich nehme an eine der Kulissenführungen ist gebrochen, sollte das der Fall sein bietet der User "JimPanski" sehr gute Nachbauten an.
Suchmaschine mit "Kulissenführung + gebrochen" füttern...
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Moin Juju und willkommen
ich hab einen Reparaturleitfaden Schiebedach auf Platte (60-1 bis 16)
Der Übersicht halber für mich selbst ausgedruckt.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- 1TTDI
In Kippstellung am Klappteil der Schiebedachverkleidung von hinten aussen die Feder aushängen.
Mit kraftigem Schlag in geschlossener Stellung komplette Schiebedachverkleidung nach hinten schieben.
Jetzt kommst du an die Kulissenführung ran. Oder du schraubst den Schiebedachdeckel ab, dann kommst du auch dran.
Kulissenführung austauschen und alles wieder zusammen bauen.
Wenn man weiss, wie es geht ne Sache von paar Minuten. Für ungeübte sicher eine Stunde Arbeit
Juju41
Vielen Dank für die tolle Hilfe... werd mich mal dranmachen!!
- Neuwagenschreck
Moin.
Schau erstmal vorsichtig, ob nicht nur die Sprengringe fehlen und die Führungen nur rausgesprungen sind.
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
und, hast es hin bekommen? Ist das Schiebedach auch richtig eingestellt? Sind die Züge im Schiebedach noch heil?
- Krtek
Darf ich das Thema mal missbrauchen bzw. aufwärmen?
Ich habe es zerlegt, um die Kulissenführungen von unserem Forums Jimpansik zu verbauen. Allerdings waren die gar nicht verantwortlich für den Schießstand und das zähe Aufklappverhalten;
Eine der Beiden in der Führung befindlichen Steller war gebrochen. Nun habe ich einen neuen ergattern können (EoE seit 2010, rechts, links gibt es noch). Allerdings sind die kleinen Sprengringe oder Haltefedern, die das Ding an Ort und Stelle halten, entfallen. Kennt jemand halbwegs passende Bauteile anderer Fahrzeug, die es noch gibt. Unter der Teilenummer komme ich beim Freundlichen nicht mehr weiter...er hat in seinem Katalog gesucht und fand nichts.
Am verbauten Bauteil, wovon ich das defekte in der Hand halte, ist am linken Dorn besagter Blechring draufgespreizt. So einen Brauche ich...
- level44
versuchs mal mit folgendem...
N 0123243 - SI.SCHEIBE
Preis: 0,55 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 1
Nininet, Preisstand Jan.2015
wenn der
wollte...
wenn der
- Krtek
Von welchem Auto ist die denn eigentlich?
- level44
In meinem Fall Audi 100 Mj.89 Schiebedach Kulissenführung... wolltest doch wissen oder ?
- Krtek
In meinem auch... Habe den Doppelfinger vom Bild bestellt und die Sicherungsscheibe konnte man mir nicht mehr besorgen...
- level44
Sollte sie doch sein oder irre ich da jetze...
- Krtek
Ja genau...die markierte in der Zeichnung. Die gibt es laut meinem Berliner Audifritzen nicht mehr, er konnte nur Fahrerseite den Steller besorgen...18€ kam der...
- level44
Geh mal zu einem anderen
Nininet Preis-Aktualisierung ist zwar Jan. 2015 aber deshalb müssen die Si.-Scheiben nicht schon entfallen sein. Abgefragt habe ich die Teilenummer kurz vorm posten
- Krtek
Ich frage das gerade mit Nummer online bei VW Teile online ab...
- Krtek
Status, habe den zweiten Steller nun auch noch bekommen können. Zudem die Sicherungsscheiben, welche eine N - Nummer haben, also Normteile sind.
Eine der beiden Einstellschrauben erweist sich nun noch als schlecht. Daher sackt mein Dach hinten rechts noch runter. Sie kann überddreht werden, ich hoffe mal, dass nicht das Gewinde im Schiebedach defekt ist, sondern nur die Schraube. Das Dumme ist, dass die Schrauben nicht in dem Teilkatalog explizit aufgeführt ist. Keine der Einstellschrauben, wie die von vorne bzw. die beiden übereinander sitzenden hinten sind dort eindeutig. Es sind Kreuzschrauben, vermutlich mit Feingewinde. Weiß jemand, welche genau? Ich würde gern erst mit einer frischen Schraube sehen, ob es geht, bevor ich ein neues Gewinde in den Deckel schneiden muss...
"Edit": Im Rep Leitfaden Schiebedach sind sie unter Einstellen gut zu sehen, aber im Teilekatalog leider nicht...
