s4 aan fehlermeldung geschwindigkeitssensor
crazybixs
mein s4 aan hatte kurz gestartet und dann wieder aus. pumpe lief dann nicht mehr. hab mal das relais raus gemacht und kontakte gereinigt. dann lief er auf einmal und ich wollte an die tanke fahren, hab dann sicherheitshalber mal auf einem freien platz gehalten und wollte ihn mal abstellen und nochmal starten. ist aber dann von allein abgestorben. ein zwei mal zuckte er kurz seit dem ruhe. fehlermeldung geschwindigkeitssensorG28. heute aus meinem schlachter G28 umgebaut(zu probe den motor nochmal laufen lassen) wollte aber garkein zuck machen.
- inge quattro
Re: s4 aan fehlermeldung geschwindigkeitssensor
Moing,
der Drehzahlgeber, steht immer im Fehlerspeicher, wenn du bei nicht laufenden Motor auslesen tust, das ist also ganz normal. Wenn sonst nix auffällig ist, solltest du evtl. mal den Stift am Schwung kontrollieren. Deine Spritpumpe läuft schon bei Zündung ein kurz an?
crazybixs
nein pumpe war nur zu hören als er mal kurz gelaufen ist.
- inge quattro
Naja, dann wird die es wohl hinter sich haben...
crazybixs
so er läuft wieder. war dann doch die pumpe. man sollte halt doch immer auf sein bauchgefühl hören. die von der werkstatt hätten wieder sinnlos teile gekauft. und vorher noch gross sprüche machen, ja auf dem auto haben wir vielgearbeitet-bla bla bla. selbst ist der mann.
