Welche Stahlflex für RS2 Bremsanlage am Ufo-Federbein?
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
Weiss einer von welchem Fahrzeug die Stahlflex-Bremsleitungen definitiv am 220V mit den großen RS2 Brembo Bremssätteln verwendet werden können?
Wo es welche zu kaufen gibt die für den Umbau passen weis ich, ich möchte aber nur wissen von welchem Fahrzeugmodell die passen.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
Re: Welche Stahlflex für RS2 Bremsanlage am Ufo-Federbein?
Frag einfach bei Fischer nach. Die fertgen Dir auch genau nach Maß falls gebraucht.
Ich habe einfach gesagt: ich brauche Leitungen von starrer Verbindung direkt an Sattel bei S6Plus Bremse.
Also 323 BS.
Habe Leitungen bekommen die extra etwas länger gefertigt wurden! :D 8) Gleicher Preis. ;)
Aber ich les grad, UFO-Federbein????? :shock: :shock: :shock:
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Hi
Ich hatte die Diskussion vor Jahren auch mal ... mir wurde die "Bindfadenmethode" nahegelegt. Geht vielleicht auch ein flexibler Draht... einfach die Länge auf die Art rausfinden und dann so bestellen...
bei AT RS sollte das möglich sein..
Frank
dermarkus
Ich bevorzuge Spiegler die machen mir alles fertig, jedoch kann ich das Fz nicht erstmal stehenlassen, nachmessen und dann erst bestellen, dauert zu lange.
Im Endeffekt ist es egal bei welchem Federbein, da die Position in etwa gleich ist.
RRNV
Beitrag von RRNV »
Also ich habe nich was da
wenn interesse besteht rest per pn
soweit ich weis haben doch beide Fzge.(200 20V & RS2) 2x M10x1,0 Innengewinde.
Somit brauchst du doch nur einen Satz Stahlflexleitungen für den 200 20V bestellen, oder?
Die passten bei mir z.B. auch beim 200 20V und S4 C4 mit der RS4 B5 Bremse.
Den Anbieter hann ich dir z.B. empfehlen: http://www.fischer-flex.de
Hab damit gerade meinen 100 TD ausgerüstet und der hatte mir auch eine Sonderanfertigung gemacht...
dermarkus
Welche Gewinde die haben weis ich noch nicht, da ich die Teile hier nicht liegen habe. Wenn es das selbe Gewinde und die selbe höhe ungefähr ist, dann klar dann kann ich die so bestellen. Wäre aber gut wenn einer etwas definitiv sagen könnte.
Ich persönlich kann aber Fischer absolut nicht empfehlen aufgrund schlechter Erfahrungen :)
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Spiegler Leitungen dauern zwei Tage wenn man nett zu den Jungs ist!
Nachmessen kannst du doch auch wenn alles zusammengebaut ist...
dermarkus
Wenn ich das Fz hätte stehen lassen wolle, dann hät ich ja einfach nachgemessen und nicht gefragt, aber ich schrieb ja das es nicht geht, deswegen fragte ich ja weil ja genügend die Teile verbaut haben...
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Soweit ich weiß ist am RS Sattel ein Innengewinde vorhanden, in welches aber originalerweise ein Rohr eingeschraubt wird, welches dann wiederum mit Außengewinde endet. Bei Ufo und Hp2 ist es genau das gleiche und die Position ist vergleichbar. Also nimm die originalen Leitungen dafür, zur not das Rohr etwas abändern...
Mal am Rande, warum bzw. welche schlechten erfahrungen hast du mit Fischer flex gemacht?
dermarkus
Ja das weis ich auch wie die befestigt werden nur die Länge muss von vornherein passen, alles andere ist unschön :) Die richtige Länge bekomme ich aber so wie es aussieht mitgeteilt von jemanden der noch gebrauchte liegen hat :)
Bei Fischer hatte ich mal eine Falschlieferung und der Chef selbst meinte mich dann beleidigen zu müssen als ich Ihn deswegen kontaktierte, er hat sich dann zwar deswegen im nachhinein entschuldigt aber ich bin trotzdem manchmal nachtragend deswegen bestelle ich jetzt immer bei Spiegler. Kann sein dass der damals nur einen schlechten Tag hatte, dennoch ist sowas nicht ok.
