Nachdem nun die Kühlmitteltemperatur gar nicht mehr angezeigt wird, muss ich den Wackelkontakt der vorher vorhanden war genauer begründen und abstellen. Die letzte Zeit hat er oft gar nicht angezeigt und dann kam er und zeigt sofort richtig > wie von Strom aus auf Strom an. Alles andere funktinoniert 1A von den Armaturen.
Wo sitzt der Geber beim AAR (2,3l , 5Zyl., 133PS)?
Danke euch schon mal im vorraus.
Kühltemperatur-Gebersitz am AAR?
- inge quattro
Re: Kühltemperatur-Gebersitz am AAR?
das ist der obere Geber am Kühlwasserstützen vorne am ZK.
- scotty10
Mojn Mojn,
...wenn ich mich nicht irre, auch" Multifuzzi " genannt.
Nordmann111
Ah i.O. danke. Dachte mir schon das dieser das sein muss. Stecker ist vernünftig drauf und ist auch nicht angegammelt. Werde einen neuen Geber bestellen und hoffen dass das dann Ursache ist. "Multifuzzi", regelt dieser Geber noch mehr (weil Multi) als nur die Werte an die Kühlmittelanzeige zu geben?
