Ausgeleieter Ganghebel
earl
Beitrag von earl »
Hallo, mein Ganghebel hat nach links und rechts sehr viel Spiel, an was kann das liegen?
https://www.dropbox.com/s/np7sg90p22320 ... 7.mp4?dl=0
krisi
Re: Ausgeleieter Ganghebel
Beitrag von krisi »
Hi vlt die kugelpfanne ?war bei mir so ,und die kugelpfanne war ausgeleiert.gruss
earl
Beitrag von earl »
Hallo, danke für deinen Beitrag! Gibts dafür noch Ersatz?
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
hab ich auch
gern ersatz teil nummern dafür und rep anleitung
glaube aber da muss getriebe raus
schreibt ma was dazu
da es zwar ein Nachface ist, aber einer mit dem 016er quattro-Getriebe, gehe ich davon aus, dass es genau so funktioniert wie bei mir.
Ich konnte die Stange mit der defekten Buchse von oben ausbauen, dann ersetzen und wieder einbauen.
Es geht nicht gut, aber es geht.
Schwierigster Teil war, die Stange von den Kugelköpfen abzuhebeln und nachher wieder draufzuhebeln.
Ich hatte auch einen Thread dazu eröffnet mit den Teilenummern - unbedingt bis ganz am Ende lesen, weil die Nummern teilweise falsch waren und ich dann wieder auf Teile warten musste.
Aber Teile sind mittlerweile EoE...
earl
Beitrag von earl »
Schade dann muss ich mich anderweitig umsehen!
Dann Bau ich das Teil mal aus, vllt kann ich es mir in der Arbeit selbst anfertigen.
krisi
Beitrag von krisi »
Hi gucksdu Audi tradition schop das teil gibt für kleines geld.gruss
Anscheinend sind jetzt beide wieder lieferbar.
http://trshop.audi.de/konakart/QuickSea ... &x=12&y=10
die 803er Nummer (4,52€) ist zweimal in der Quer-Verbindungsstange vorhanden (war bei mir defekt)
die 443er Nummer (7,50€) ist die große Kugelpfanne des dicken Schaltgestänges
Gruß S.
earl
Beitrag von earl »
Danke euch!
Werde ich demnächst bestellen.
Schönen Tag noch
Bigdaddy
Fuhrpark: Audi A8 D2 4.2
Audi A6 C4 2.8 Limo Lpg 1997
Audi A6 4B Limo 2003
Beitrag von Bigdaddy »
Ich hab mir eines vom Schrotti geholt und zwar aus einem C4.Fahre selber den NF2 Fronti BJ.90.Sollte auch aus dem 80er und 90er passen
earl
Beitrag von earl »
danke für den Tipp! ;)
earl
Beitrag von earl »
Wo gehören die Teile den hin? Wollte den Schalthebel heute ausbauen und die neuen Teile einbauen! :)
Schönen Nachmittag noch
earl hat geschrieben:Wo gehören die Teile den hin? Wollte den Schalthebel heute ausbauen und die neuen Teile einbauen! :)
Verstehe die Frage nicht :shock: , auf dem Bild sind doch alle Teile in Reihenfolge abgebildet.
Egal zu welchem Teil Du vordringen willst, von oben anfangen zu demontieren > zusammenbau dann anders herum :wink:
earl
Beitrag von earl »
Hey,
Sorry vllt unvorteilhaft ausgedrückt, wo die neuen Teile die ich bestellt habe hingehören :)
Welche Teile hast Du denn gekauft?
Im Normalfall tauscht man die Kugel (Kugelanschlag Nr. 6) und das Kugelgehäuse (Nr. 15)
Zumindest beim NFL Fronti :wink: . Bei VFL und oder Quattro bin ich raus. :wink:
earl
Beitrag von earl »
Die Teile die StefanS verlinkt hat, die Teile hab ich gekauft
Die sitzen irgendwo am Getriebe in/an irgendwelchen Umlenkhebeln, das ist aber auch das einzige Wissen das ich da zu habe :wink:
Die von mir geposteten Teile gehören vorne ans Getriebe - also ganz andere Bildtafel.
Wenn man sich (den Ölstab vorher raus ziehen) auf den Motor legt, dann kann man zwischen Spritzwand und Motor hinter der Getriebeglocke die Teile ertasten.
Die kleine Kugelpfanne gehört (2 Stk.) in die Querstange, die große ins eigentliche Gestänge.
Gruß S.
earl
Beitrag von earl »
Danke! Hab nun die beiden Teile auch noch bestellt, ich hoffe das Problem lässt sich damit beheben! :)
Schönen Abend noch
