Servopumpe spülen
5-ender
Re: Servopumpe spülen
Beitrag von 5-ender »
Hi, ja drückt raus, und schäumen tuts im Behälter .
Schläuche hatte ich alle ab, falsch sind die nicht eingebaut , da es siech durch die schlauchdicke- länge ergibt wo die hinkommen.
Behälter ist bei Motor aus zwischen min u max und bei Motor an genau auf max.
Da ich die alten Dichtungen für die Anschlüsse wieder genommen habe, könnte da natürlich evtl n Luftleck sein .
Oder die Pumpe is am bekannten Simmering der Welle undicht. Die Pumpe ansonsten is trocken.
Hab vorhin nochmal alles nachgezogen, Schrauben an Pumpe und die Schellen .
Werd morgen wohl dann die alte Pumpe ( die so schön quietscht ) wieder einbauen , und hoffen das es an der Pumpe liegt.
Du hast nich zufällig noch ne gute Pumpe auf Halde ?.
Gruss Samir
Wegen Pumpe müsste ich schauen, wird aber nichts vor morgen nachmittag, da ich arbeite.
Aufschäumen ist natürlich uncool > Leck auf Ansaugseite, Dichtung Schlauch oder der Wellendichtring :wink:
5-ender
Hi, ja kannst ja mal gucken das wär nett.
heut erstmal die alte verbaut , morgen probelauf obs echt an der pumpe liegt.
gruß samir
ist ziemlich sicher der Simmerring der Pumpe...
hatte den quatsch jetzt schon mehrmals. Gerade wenn man "gebrauchte" Pumpen "einfach so" einbaut ...
Da hilft nur eine komplett Abdichtung bei gleichzeitiger Überprüfung der Federn.
Aber Achtung - hab mir jetzt auch zum ersten Mal einen Flansch zerstört - lag am neuen Abzieher...
Gruß S.
5-ender
Servopumpe spülen
Hi Stefan , wie erkenne ich denn ob die Federn hin sind ? Gibt's da n Verschleiß Maß oderso ?
Gruß Samir
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
I.d.R. brechen die einfach. ;)
5-ender
Servopumpe spülen
Ok, also wenn die nich gebrochen sind , sind sie ok sozusagen?
5-ender
Kram das mal zur Berichterstattung raus.
Hatte die Pumpe dann zerlegt. Federn waren alle heile, der Simmerring war aber hin. Also Dichtsatz verbaut, zusammengebaut und gut.
Bis auf eine Schraube, da hats etwas rausgesuppt, nicht vil nur ganz wenig.
Hab die dann nochmal aufgemaht, siehe da der Dichtring war zerquetscht. Hab dann n alten Ring genommen und dann wars auch dicht.
Hab aber damit jetzt auch das gefühl von schwammigkeit, und nachm rechtslenken dreht es das Lenkrad nicht mehr ganz zurück. Macht die nicht genug Druck?
Guß 5-ender
5-ender
Servopumpe spülen
.... Als wenn die Mittellage - Stellung zu weit rechts ist!
Gruß 5-ender
