Radio Kabelbaum erneuern
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Nabend,
bei meinem 20V wurde der Radiokabelbaum rausoperiert und Radio einfach mit am Zigarettenanzünder angeschlossen.
Geschaltetes Plus habe ich mir schon vom Lichtgong geholt. Wo hole ich mir die anderen Anschlüsse am besten her? Dauerplus, Masse, Beleuchtung, Gala
Andreas
Re: Radio Kabelbaum erneuern
wie rausoperiert, komplett rausgefädelt oder einfach weit hinten abgepetzt ?
Beispiele...
Es gibt hinter der Schalttafel (Amaturenbrett) einen hellbraunen 10-fach-Stecker (im SLP T10b genannt) der alle nötigen Leitungen inne hat, also Masse, Beleuchtung, GALA.
Zudem hast mit Glück den gelben 5-fach-Stecker für die ATA hinter dem KI wenn du nicht sogar die ATA an Bord hast.
Ein Hauptmassepunkt ist auch über dem Haubenentriegelungsgriff, falls du Masse direkt abgreifen möchtest, Hauptsache Masse und +-Leitung haben den gleichen Querschnitt.
Dauer+ geht auch direkt von der Batt. wenn kurz vor der Batt. abgesichert.
GALA hast auch am schwarzen 26-fach-KI-Hauptstecker.
Bauplatzgangster
Brauchst doch nur den Abschnitt vom Radio/Zigarettenanzünder bis zur Steckverbindung unten aufm Tunnel ersetzen.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Wenn Bedarf besteht, ich habe den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen und Lampenfassungen.
Einzig die Kabel von den Aktivboxen nach hinten sind durchtrennt, wäre dann ein umpinen nötig, wenn Du Aktivboxen hast.
Heute abend könnte ich Bilder machen.
Wenn den Kabelbaum jemand erwerben möchte, gerne per PN. :wink:
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
So, ich hab mir das jetzt noch mal angeschaut. Die Kabel wurden recht kurz abgekniffen, ich werde meinen Kabelbaum wieder instand setzen, brauche aber noch etwas Hilfe.
Ich habe
2 mal rot -> müsste Dauerplus sein
2 mal grau -> geht zum Warnsummer für Standlicht und Radio, entspricht das geschalteten Plus für Radio ein? (Dann könnte ich mein selbst gezogenes Kabel wieder weg machen)
weiß/blau -> GALA
grau / blau -> Beleuchtung
braun -> Masse
Selber nach messen kann ich momentan nicht, da Innenraum gestrippt ist und die Kabelbäume sind nicht verlegt.
Dann habe ich da noch gr bzw grün/schwarze Kabel, sind das die original Lautsprecherkabel?
Andreas
Original ist kein geschaltetes Plus auf dem Radiostecker, nur Dauerplus.
Belegung des Steckers:
Bei mir sind die 2 Kabel weiß, sind für den Antennenverstärker > radiogesteuertes Plus
Edit: die grünen Kabel sind Lautsprecher vorne
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
:roll: Da hab ich irgendwie einen Knoten in meinen Gedanken gehabt und weiß mit grau verwechselt.
Danke
