Hosenrohrflansch anfertigen?
Re: Hosenrohrflansch anfertigen?
Beitrag von Joe 10v »
Danke Thorsten, der Abstand der Schrauben M8 passt, allerdings hat das NF-Hosenrohr nur 60mm zu ca.63mm AAR :mrgreen:
Ich sehe da einen Absatz ( Verjüngung ), wo hast du Gemessen :?:
Also ganz vorne oder weiter hinten. denn wie oben auf der Zeichnung haben die Flansche 62mm.
So müsste ich dann einen AAR-Flansch mit innen 64mm-65mm drehen......
Mfg schönen Sonntag noch......
Ja kann sein, daß ich erst nach der Verjüngung gemessen hab, weil man da mit der Schieblehre wegen den Schrauben besser hin kommt. Somit könnten die 60mm in der Verjüngung schon hin kommen... :idea:
Gut, das sollte dann der ein AAR-Fahrer ausprobieren, ob die NF-Flansche mit 62mm passen, der einen Flansch braucht.
Weil die Dichtung ( Brennring ) sind bei beiden gleich und haben die selbe Teilenummer.
Danke Thorsten
Aktuell habe ich noch 2 Sätze teilbare Edelstahl-Flansche 60mm für den NF/MC liegen.
wer einen braucht, bitte per PN melden
Mit freundlichen Grüßen
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Hier ein Quadruplex-Flansch für den NF.
Die Maße stammen von HJS (Flansch 90116041.pdf im Anhang).
2x10mm Baustahl. Die 4 Randlöcher haben einen Durchmesser von 11mm.
Stabilisiert mit 4 M8-Gewindehülsen mit 11mm Außendurchmesser, die stramm in die Randlöcher passen.
Mit Hilfe der Gewindehülsen passen die 4 Flanschteile schön zueinander.
(68.02 KiB) 90-mal heruntergeladen
klar kann man das machen, für sich selbst :lol:
die meisten wollen aber wenig oder gar nix dafür Bezahlen 8)
deins ist gut, preisgünstig :?: :idea:
ich habe auf vielfachen Wunsch welche gebastelt, und habe immer noch 2 komplette Sätze übrig :mrgreen: :roll:
geht bei meinen Flanschen auch ohne Gewindebüchse, man braucht nur 4 Muttern M8, ein bisschen Geduld plus Kunststoff-Hammer ;)
ausrichten, fertig...........
einen Satz hab ich noch 8)
