jetzt ma klartext passen C4 abs sensoren in 44
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
diese sind um weiten günstiger und will wenn 4 neue verbauen
auf was muss geachtet werden bzw angepasst
danke euch erstmal... :)
jogi44q
Re: jetzt ma klartext passen C4 abs sensoren in 44
Beitrag von jogi44q »
mr.polisch hat geschrieben:diese sind um weiten günstiger :?:
also nininet spuckt für Typ44 und C4 gleiche Preise aus :idea:
Anschluß am Radlagergehäuse ist gleich
Unterschied vermutlich Stecker und/oder Länge
Jens 220V-Abt-Avant
Unterschiede sind die Gummitüllen auf den kabeln zur Befestigung und geringfügig die Längen. Der eigentliche Sensor ist gleich, der Stecker (zumindest bei den C4, die ich bisher in den Fingern hatte) auch.
Beitrag von Kai »
Hallo.
Ich meine mich zu erinnern das es unterschiedliche sensoren gibt.
Ich hatte mal einen Audi 90 typ85 der hatte andere sensoren als man sie vom C4 kennt.
Evt. Wurden solche sensoren auch beim typ44 verbaut.
Mfg Kai
Jens 220V-Abt-Avant
Das ist korrekt, 44er Vorfacelift und Nachfacelift sind völlig verschieden - das sollte man erwähnen!
mr.polish geht es aber sehr sicher um den 20V - oder?
mr.polisch
ja klaro meiner
will alle. 4 neu machen..
und vom C4 verbauen....die 44 sind teurer das weis ich
passen die stecker und den befestigungs tüllen.... und haut es mit der länge hin...
mein abs geht schon jahre nicht warum auch immer
da lob ich mir b4 a3 a8 usw....leider alte karren
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
AW: jetzt ma klartext passen C4 abs sensoren in 44
Beitrag von cristofer »
sorry fürs OT, aber vielleicht hilfts ja....
Ich hatte noch keinen defekt.
Meist ist nur nen verdreckter Sensor/Sensorring oder einfach ein falsch eingestellter Sensorabstand.
Es ist zwar nicht das schnellste ABS-System aber zuverlässig ist es in jedem Fall.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Also selbst wenn die Stecker nicht passen ist das doch kein problem, sind doch nur 2 Kontakte. Bei mir war ein Stecker kaputt, habe einfach auf beiden Seiten den Stecker abgeschnitten und einen Wasserdichten von Hella drauf gecrimpt fertig, man kann die auch löten oder mit Stoßverbindern und dann Schrumpfschlauch, je nachdem was man gerade hat!
Jens 220V-Abt-Avant
Ahhh... mir fällt grad ein - A6 C4 hat bereits eckige Stecker - die würden also nicht einfach so passen - die Sensoren und kabel sind aber auch die selben.
Hab in meinem alten MC ATQ mal 3 Sensoren an den Steckern abgeschnitten und mittels Lüsterklemmen verdrahtet.
Hat einwandfrei funktioniert.
Was ich sagen will:
Am Stecker sollte es nicht scheitern!
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: AW: jetzt ma klartext passen C4 abs sensoren in 44
SI0WR1D3R hat geschrieben:Hab in meinem alten MC ATQ mal 3 Sensoren an den Steckern abgeschnitten und mittels Lüsterklemmen verdrahtet.
Was ich sagen will:
Naja Lüsterklemmen würde ich nicht gerade nehmen, sowas nimmt man nicht im KFz bereich!
Sowas hier würde sich anbieten, sieht vernünftig aus und ist auch vernünftig!
http://www.amazon.de/Steckverbinder-Was ... grid_i_2_0
Hella Nummer: 8KW 744 806-801
https://www.prinz-autoteile.de/de/autot ... 01;google/
Die von hella superseal sind wirklich Top, habe ich schon mehrfach benutzt, dagegen ist nichts einzuwenden und besser also olle Stoßverbinder oder Lüsterklemmen ist es allemal!
