Wie Kündigt sich ein defekter HBZ an?
Kapitaen Pluto
wie kündigt sich der HBZ an, wenn der anfängt kaputt zu gehen?
Ich habe die HP2 Bremse verbaut. Alte Scheiben und neue Beläge von Textar, alles schön mit Keramikpaste eingeschmiert.
Wenn ich nun eine weile gefahren bin, so etwa 5 - 7 Minuten, dann fängt die an zu quitschen.
Seit heute vernehme ich nach etwa 5 Minuten fahren ein leichtes Klopfen, welches geschwindigkeitsabhängig ist und von der linken Seite kommt, ob es von vorne oder hinten kommt, konnte ich nicht feststellen.
Nach 15 Minuten bin ich dann auch schon zu Hause und stelle den Wagen ab.
Gefahren bin ich dabei normal. Die letzten 1 - 2Minuten ging es nur Bergauf und ich habe außer beim abstellen in der Garage nicht gebremst. Ich habe dann mal an die Bremsscheiben vorne gepackt, die haben schätzungweise 80 - 100°C gehabt, ist das normal?
Andreas
Andreas
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Re: Wie Kündigt sich ein defekter HBZ an?
Hallo Andreas,
sind denn beide Seiten gleichmäßig warm, oder eine mehr als die andere?
Wie gut sind denn deine HP2 Sättel gangbar?
Ist schon gut möglich, dass sich so ein defekter HBZ ankündigt, hatte ich beim V8 auch, da war es nach schneller autobahnfahrt so, dass es im innenraum langsam anfing nach heißem Stahl zu riechen, also ausrollen lassen und nächste Abfahrt raus. Siehe da, Bremse vorn kochend heiß. 10min gewartet, dan gings erstmal wieder.
An deiner Stelle würde ich nochmal eine etwas weitere Strecke fahren, um dann zu schauen ob das Problem dann schlimmer wird. Nimm am besten ne Flasche kaltes wasser und nen Lappen mit, wenns wirklich der HBZ ist kannst du diesen damit runterkühlen, dann löst er normalerweise wieder und nach hause fahren
Kapitaen Pluto
AW: Wie Kündigt sich ein defekter HBZ an?
Die bremsen waren links und rechts gleichmäßig warm. Den Grund für das klackern habe ich gefunden
Gesendet vom schmartfon
Kapitaen Pluto
Mein Beileid...........jetzt ist wohl ein neuer Reifen fällig
Kapitaen Pluto
Reifen habe ich flicken lassen, hat 18€ gekostet.
Klackern ist weg. Nach der Arbeit habe ich die fahrt einfach mal auf 50 Minuten ausgedeht, die Bremsen sind dabei nicht fest gegangen, also HBZ in Ordnung.
Das kann auch nur wieder mir passieren, aus solchen symptomen auf nen defekten HBZ zu schließen
