Audi 100 - AHK - Dauerplus
Avant
Beitrag von Avant »
ich habe mir vor Jahren eine AHK nachgerüstet mit 13 poligem Elektrosatz. Den habe ich aus der Bucht und ist von Votex (beschreibung ist fast 100% gleich zu dieser: http://www.kupplung.de/mall/1/files/sam ... 530_v1.pdf), damit auch das Lampenkontrollgerät keine Problem macht. Nun wollte ich einen Wohnwagen anschließen und dafür benötige ich den Dauerplus.
Soweit wich das gesehen habe, fehlt hier der Erweiterungssatz http://www.bertelshofer.com/dokumente/e ... 721334.pdf(Wenn ich das richtig sehe sollte das der von Jäger 721334 sein) oder ich verlege eine neue geschaltet Plusleitung aus dem Sicherungskasten.
Meine Frage ist, ob mir einer sagen kann welchen Abgang am Hauptsicherungskasten dazu am besten geignet ist.
MFG - Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Re: Audi 100 - AHK - Dauerplus
Beitrag von mischel »
N'Abend,
ich würde die Abgangsleitung vom X-Relais nehmen. Die ist zündungsgesteuert und
läuft über das Relais, belastet also nirgendwo irgend einen Schalter oder so.
der Michael
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
oder an D+ ein Relais anschließen, So verbindet er erst, wenn der Motor läuft. Je nachdem, was du willst. Vielleicht ist im WW eine Batterie, die geladen werden soll.
Vernünftiges Relais nehmen, wegen eventueller Ausgleichströme.
Bietet sich bei der Kl. X-Lösung an.
D+ ist ggf. am ABS Steuergerät. Hat der C4 das noch dort?
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Also kabelsätze wie beschrieben verbauen.
Das Dauerplus hängt dann frei im Innenraum. Sicherung nicht vergessen.
Avant
Beitrag von Avant »
danke für die Info, denke werdedas so machen, den Kabelsatz bestellen und verlegen und am ende noch mit dem Dauerplus abgesichert verbinden.
MFG - Mathias
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Die Durchführung habe ich in die Reserveradmulde gemacht. Um die Kabel dahin zu Kriegen musste ich einen stecker auspinnen weil der nicht durchgepasst hat.
Am Blech die Aussparung wollt ich nicht aufschneiden wegen gammel.
