Leise tröpfelt das dach..
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich habe zurzeit das Problem dass mein Schiebedach Undicht ist. Bei den aktuellen extremen Regenschauern (Wenns kübelt, als würd einer mit dem Gartenschlauch auf die Frontscheibe sprühen) isses so schlimm dass sich meine beifahrerin schon über das tropfen von oben beschwert hat.
Jetzt muss ich aber sagen, dass ich zurzeit ohne den inneren Schiebedachhimmel rumfahre. Das ding hing in Fetze.
Hat der Schiebedachhimmel noch ne kritische funktion beim ableiten des wassers, oder liegts an was anderem?
nerdgarage.de
Re: Leise tröpfelt das dach..
Sind die Abläufe des Schiebedachs frei :?:
Beitrag von André »
erste Maßnahme sollte da das überprüfen der 4 Abflüsse im Bereich der SD-Ecken sein. (dünner , flexibler Draht, oder sowas)
Wenn die alle frei sind, dann den inneren Rand des "Stehkrengens" um den SD-Ausschnitt des Daches prüfen auf Löcher oder Verbiegungen.
Der Himmel innen sollte/darf m.A.n. keinen Einfluss auf die Dichtigkeit haben.
Ebenso ist die Dichtung (*) um das SD rum (die den Übergang zwischen SD und Dach macht, wenn geschlossen) nicht für Dichtheit zuständig, dort "soll" Wasser durchkommen ... und eben über die Abflüsse abgeführt werden.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Problem solved... Der kleine Spoiler der sich beim zurückschieben des Dachs aufstellt hat doch normalerweise irgendwo so'n gummiprofil kleben? Wozu auch immer das gut sein soll. Das teil hat sich jedenfalls gelöst und ist irgendwo vor dem spoiler in der rinne gelandet, wodurch das wasser dann überlaufen und nach innen gelangen konnte. Ich hab das ding rausgezogen und grad mal volles rohr in der SB waschbox aufs Schiebedach draufgehalten - es lief nix mehr nach innen.
... So einfach kanns sein. :wink:
nerdgarage.de
Beitrag von André »
Hacki hat geschrieben:Der kleine Spoiler der sich beim zurückschieben des Dachs aufstellt hat doch normalerweise irgendwo so'n gummiprofil kleben? Wozu auch immer das gut sein soll.
Evtl. Geräuschdämpfung bzw. Klapperschutz ?
(also dass der nicht rumvibriert, wenn das Dach zu ist)
Gut, wenn sich die Leckursache so einfach finden lässt.
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Ansonsten gibts bei audi vw son anti Klapper band , aber relativ teuer. Vlt is das dadrunter?!
.....son wet t-Shirt kontest im Auto is aber auch nich schlecht :-):-):-)
Gruss 5-ender
