Dachhimmel
lager1500
Dachhimmel
Beitrag von lager1500 »
Bei meinem Audi fängt es jetzt auch an das der Himmel runter kommt.
Wollte da bald beigehen. Den Stoff habe ich schon liegen aber welchen Kleber muß ich nehmen?
Alex
Re: Dachhimmel
Bemühe mal die "SUCHE" oben rechts, da steht viel drin und sehr ausführlich beschrieben :idea: :!:
Unter Kleber und Dachhimmel :!:
Masta Flow
Re: Dachhimmel
Beitrag von Masta Flow »
Ich habe den Srühkleber von Pattex benutzt und der hält super und lässt sich sehr gut verarbeiten!
Klaus T.
Re: Dachhimmel
Beitrag von Klaus T. »
mein Himmel hält mit diesem Produkt: klick mich!http://www.doepper-profile.de/artikelde ... 2%82%AC%29[/longurl]
Mit einer kleinen Moltoprem-Walze auf die Pappe auftragen und den Stoff applizieren.
Achtung: Wenn der Kleber zu dick aufgetragen wird, weicht der Stoff durch und es gibt eine unschöne (harte)Oberfläche an der Stelle.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
lager1500
Re: Dachhimmel
Danke Klaus für den Tip.
Alex, ich habe die Suche gebraucht und Dachhimmel und Kleber für Dachhimmel eingegeben und einiges durch aber nichts über den Kleber gefunden.
Alex
1TTDI
Re: Dachhimmel
Beitrag von 1TTDI »
Masta Flow hat geschrieben:Ich habe den Srühkleber von Pattex benutzt und der hält super und lässt sich sehr gut verarbeiten!
Wann hast Du deinen Himmel damit verklebt? Nicht das der ganze Kram nach 2 Jahren wieder runterkommt. Ansonsten würde auch doppelseitiges Klebeband funktionieren...zumindest eine gewisse Zeit lang :-)
Sonnige Grüße
