Domstrebe Audi 100 VFL (anfertigen lassen)???
gregor100ku
Hallo Leute
Ich bin seit längerem auf der Suche einer Domstrebe für meinen Audi 100 VFL Bj 1987 2,2 Front
Im Net gefunden habe ich bis jetzt nur
http://audi100.net/Shop/shop.html
Mein Motorraum sieht aber so aus:
Da ich der meinung bin das eine strebe vom audi100.net shop nicht passen wird und ich ansonsten keine passende gefunden habe, zb so etwas
habe ich mir überlegt eine anfertigen zu lassen.
Hat jemand von euch eine Idee welchen durchmesser das "Rohr" haben sollte und welche Wandstärke???
Kann man bei einer Stange die so gebogen ist einen Verstellbereich einbauen (also links rechts Gewinde, zum verstellen) oder geht so etwas nur bei geraden stangen???
Lg und frohe Ostern
Lg und frohe Ostern
ein MANN ein AUTO vier RINGE
Audi 100 Fronti VFL KU seit 400.000 km
LPG seit 160.000 km zwischen 10 und 12.7 L
Audi A6 Quattro 2,5L AEL Diesel
Audi 100 Avant 2,3L MC NFL 260 000Km
mechfreak
- Fuhrpark: Audi 100 Heckantrieb Avant schwarz BJ87 300PS 10V Sauger 8500 U/min,Überrollkäfig,VEMS Steuergerät,1:12,5 Kompression,Schmiedepleuel,bearbeiteter Kopf und Kolben.5 Zúndspulen,Yamaha R1 Throttlebodies,306 grad Catcams Nockenwelle
Re: Domstrebe Audi 100 VFL (anfertigen lassen)???
So eine Domstrebe will ich schon seit langem selbst bauen.Beim Rennsportshop.com kannst du ChromMolybdaen Stahlrohre bestellen.Die sind leicht aber unheimlich steif.2mm oder lieber 2.5mm Wandicke würde ich nehmen.Die Seitenteile würde ich aus 3mm Stahlplatte fertigen und das Rechts Links gewinde von einer alten Spurstange gebrauchen.Ich komme gerade auf die Idee die zwei spurstangen aneinander zu schweissen.Ratrod style.
- inge quattro
Hallo Gregor,
die Olli W. Strebe paßt mit ein paar kleinen Anpassungen schon auch beim VFL mit dem flachen Bremsflüssigkeitsbehälter, bei meinem TD zumindest. Eine zeitnah von ihm zu bekommen, wird wohl eher die Herausforderung sein...
Die passt auch im VFL. Habe die im 87-er CS-quattro mit NF Motor mal probemontiert.gregor100ku hat geschrieben: Ich bin seit längerem auf der Suche einer Domstrebe für meinen Audi 100 VFL Bj 1987 2,2 Front
Passt einwandfrei ohne Änderungen, lediglich das Klimarohr (rechts) muss zur Montage des "Domringes" etwas zur Seite geschoben werden.
Die Klimaleitung im Bereich der Domstrebe mit einem stück aufgeschlitztem Gummi-/Benzinschlauch ummanteln, damit sie nicht durchscheuert.
gregor100ku
Hi
Danke für die Antworten
Eine gebrauchte Domstrebe hat eher keiner von euch zum hergeben?
Lg
Lg
- timundstruppi
ich war vor 2 Wochen bei Olli W. in der Werkstatt und er hatte gerade eine Strebe angefertigt.
Gruß TW
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
