Edelstahlkrümmer 10v turbo, wer hat wirklich Interesse
- Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Re: Edelstahlkrümmer 10v turbo, wer hat wirklich Interesse
warum guss, wenn man für günstig geld nen verbesserten edelstahl kaufen kann^^
- barny
- Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000 - Wohnort: Lichtenfels
Habe heute eine Email wegen dem DTN Gußkrümmer erhalten
Guten morgen,
es ist leider die Nachfrage zu gering, sodass ich keine Krümmer gießen lassen kann. Eine mindest Menge liegt bei 10 Stück. Aktuell sind es 4 Interessenten, mit Ihnen, seit diesem Jahr. Ich werde leider den Artikel aus dem Shop nehmen.
Mit freundlichen Grüssen,
Johannes Böttner
-Geschäftsführer-
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
gusskrümmer...
ich mach schleichwerbung...
http://brunnergarage.ch/PDF/Erklaerung% ... tromes.pdf
technisches...
http://p-arts.ch/index.php?a=620
hier gibts den krümmer zu kaufen.
die beiden unternemen stehen sich nahe und produzieren den krümmer gemeinsam. er wird exact passen und die technischen anforderungen erfüllen bezw. übertreffen.
technisches...
grüsse aus dem Emmental!
- barny
Falls es jemanden interessiert:
Bei Audi Tradition ist eine Neufertigung des 10VT Krümmers in Arbeit. Jedoch gibt es noch keine Infos ab wann diese verfügbar sein werden.
Artur-
- Fuhrpark: 100 C4 2.3E Panthero
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R - Wohnort: 748..
...der Preis wird etwa bei 1700 liegen.
- barny
Hoffentlich können die den Preis noch ein wenig drücken
Manfred1977
Na und da war den Leuten eine Anfertigung eines Rohrkrümmers um die 1700 mit allem drum und dran zu Teuer.
ist wie so oft,
erst beschweren Sie sich das es nix gibt,
dann wenn es was gibt ist es zu teuer.
wobei ich persönlich, den orginalen fachmänisch Schweißen lassen würde, bei den Laufleistungen hält dir auch 4...x Jahre minimum...
dann noch Bohrungen im Krümmer auf 10mm vergrößern und Abgasanlage entkoppeln mittels flexstück...
okay bei ein "wenig" mehr Leistung zu nen Rohrkrümmer zb. den vom Manfred bzw es gibt da auch andere die welche anbieten.. (bzw.selber bauen)
Gruß Matze
Gruß Matze
- manu200
Sorry aber für 1700 lass ich mir was in Rohr bauen. Da habt ihr völlig recht. Zumal wenn der original nachgebaut wurde die gleichen Probs ja wieder auftreten werden.
Grüße Manu
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
- stwquattro
Ich seh das genauso, wie Matze und genieße meine stille Reserve
Bin gespannt, was hier noch bei rum kommt. Ein paar gute Freunde haben S1-Krümmer mit passendem Material und Aufwand für entsprechende Firmen als Replika hergestellt. Da bleibts dann nicht bei den hier anvisierten 1700€. Heutzutage kostet gute Arbeit nunmal gutes Geld!
1993 Lada Niva 1600
1993 Lada Niva 1600
- manu200
@ Basti
kommt immer noch darauf an wo du das machen lässt in Deutschland
Ist leider net überall der gleiche Arbeitslohn. Aber du hast scho recht
- stwquattro
Guten Morgen.
@Manu
Ich hab schon vom goldenen Osten gesprochen...oder gibt's noch Regionen, in denen es günstiger sein könnte?
@Manu
1993 Lada Niva 1600
1993 Lada Niva 1600
Tille
falls da noch wer Interesse hat. Ich bin gerade mit einem Kumpel dabei einen 10VT Rohrkrümmer zu entwickeln und dann auch anzubieten. Bilder von 2 Prototypen im Anhang. Passen noch nicht 100% aber Richtung Weihnachten haben wir dann die perfekte Position.
Wer Interesse hat kann gerne auf mich zukommen. Preislich versuchen wir unter 800€ zu bleiben.
Ich selbst werde die T3 Version mit Wastegate nach unten testen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Manfred1977
Was verwendet ihr für Rohrquerschnitte Innenmaß?
Welches Material?
Manfred
Welches Material?
Manfred
Tille
Auf dem Bild seht ihr 1.4301 zum Prototypenbau. Verwendet wird dann wohl 1.4541 3mm Wandstärke. Also 41mm außen 38mm innen. Andere Materialien /Durchmesser möglich. Wir fahren selbe Kombi schon ewig im 20VT ohne Probleme.
- stwquattro
Stefan...sehr gut!
Viel Erfolg damit!
Viel Erfolg damit!
1993 Lada Niva 1600
1993 Lada Niva 1600
mc2226
- Fuhrpark: 1990 Audi 100 10v Turbo Quattro
außen 41 und innen 35 oder außen 44 und innen 38?
kiwi44
- Fuhrpark: Audi 100 Avant turbo quattro Sport BJ89
Ich denk mal dass das dann eher 1,5mm Wandstärke sind, 3mm wäre doch arg viel für einen Rohkrümmer, oder liege ich da falsch? Und sehe ich das richtig das der Turboabgang dann quasi senkrecht, Richtung Motorhaube steht?
Grüße Simon
Grüße Simon
Tille
Entschuldige da bin ich ein wenig durcheinander gekommen. Wandstärke war 2mm. Außen 42,4mm innen 38,4mm.
Der Flansch zeigt nicht senkrecht nach oben, das sieht nur auf dem Bild ein wenig so aus. Der Motor steht ja auch nicht senkrecht sondern neigt sich zum Kotflügel Beifahrerseite.
cincocilindros
- Fuhrpark: Audi 200 Exklusiv 1b, VEMS
Habt ihr den Krümmer am 44er ausprobiert? Nach meiner Erfahrung passt bei der Laderposition kein Luftfilter, bzw. auch kein Schlauch mehr auf dem Lader, weil davor der Schweinwerfer ist. Am Typ85 und 89 ist nach vorne mehr Platz.
Tille
Genau deswegen wird er noch geändert. Am typ85 war alles perfekt, in meinem typ 89 wirds schon enger vorn zum scheinwerfer und im typ44 ebenso. Weiter nach hinten wie auf deinem Bild wird dann mit dem hosenrohr enger, ist wohl aber die bessere Variante wenn man den Lader ein wenig neigt. Ähnlich wie beim TTE Krümmer beim 20vt. Habe dein Bild mal ein wenig bearbeitet so wie ich mir das vorstelle. Mal sehen ob das so dann auch noch halbwegs B-Chassis tauglich ist. Sonst gibt halt je nach Nachfrage eine eigene C-Chassis Version.
ich habe mir jetzt den Fred mal durchgelesen und dann gemerkt das er 2015 zu ende geht.
Ist jetzt hier eigentlich was rausgekommen?
Shops die hier mal gepostet wurden sind alle so nicht mehr verfügbar.
Wo kann man noch solch einen Rohrkrümmer her Beziehen außer bei 5inline?
Danke an alle die hier sich so um unsere Goldstücke kümmern.
- Audi Flotte
Audi A8
die Frage ist für welchen Zweck du einen Rohrkrümmer willst?
Wenn die Laderposition egal ist bzw. durch Tuningmaßnahmen von der Serienposition weicht, kannst den von 5inline nehmen oder die einfach einen passenden bei jedem Tuner anfertigen lassen.
Geht es aber darum den Lader auf Serienposition zu lassen, muss ich dich leider enttäuschen, dafür gibt es nichts und mit nichts meine ich wirklich nichts.
Ein Kollege hier aus dem Forum und ich sind schon seit Monaten dran ob es jemanden gibt der einen anständigen Rohrkrümmer für OEM Position anfertigt, leider bisher nach etlichen Anfragen bei etlichen Tunern nur absagen bekommen, die letzte erst im Dezember.
Gruß Dani
Gruß Dani
Audi A8L D3 V8 4.2 TDI
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Jemo hat einen im Angebot
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Jemo scheint dauerhaft geschlossen zu sein, oder gibt es Kontaktdaten?
- Audi Flotte
Audi A8
Hallo Matze,
ja den gab/gibt es, aber der ist ja wirklich "grütze" um es mal nett zu formulieren.
Gruß Dani
