Probleme mit Bremsscheiben hinten bestellen
sbox30
Moin an alle. Ich habe mir Bremsscheiben für meinen NFL bestellt. Alle angaben gemacht NF Motor Bj 88 usw. Jetzt haben die mir schon 2 Mal neue scheiben geschickt, aber sie passen nicht. Ich versuche mal Fotos hier rein zu stellen, vielleicht weis einer von euch was die falsch machen. und kann mir jemand durch das Foto die Ausstattungsvariante sagen
- DerSportkombiDavid
Re: Probleme mit Bremsscheiben hinten bestellen
wegen den Bremsscheiben würde ich mir die Originalnummern von Audi raussuchen, die meisten Shops und Händler können das dann mit ihrer Ware abgleichen.
Wegen der Ausstattung schau mal hier http://www.audi100-online.de/Daten/Auss ... _100_.html.
PS. Schöne Farbe haste da, Cayenne-Metallic is super.
MfG David
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
sbox30
Wie bekomme ich die Nummer raus? Auf den alten Teilen war nichts mehr zu erkennen. Zum Lack, ja die Farbe finde ich super nur ist noch viel arbeit, da der Vorbesitzer den Wagen mit irgend nem Mercedes Lack gerollt hatte. Der Lack ist runter aber jetzt heißt es Polieren bis der Arzt kommt und Teil lackieren
was haste denn für nen Wagen? 88er NF Fronti vermutlich oder? Dann wäre das 443615601E (245x10 4x108) für hinten und 443615301B (256x22 4x108) für vorne.
MfG David
MfG David
MfG David
- 1TTDI
Lt. Edgar sollte die 4x108mm Bremsscheibe für den Fronti, die Nummer 443615601E haben.
Eigentlich gibt es für den NFL Fronti nur 2 Varianten. Die 4x108 und 5x112mm Version.
Da war ich bei Absenden wieder ne Nummer zu langsam
- StefanR.
Ist es ein ein VFL oder ein NFL ?
- StefanR.
Achso beim Topftiefen messen ist die komplette Höhe ausschlaggebend. Also komplett mit Reibring die Höhe durchs Nabenloch messen. So werden die auch bei den Daten angegeben. Dann findest du auch die richtigen Scheiben.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Lt. Teileprogramm und Deiner Fz-Ident.-Nr. (ab 44-J-200 100) gibt es nur 1 Bremsscheibe:
4x108, 245x10, ET-Nr.: 443 615 601 E Du hast da die Bremsscheibe vom VFL, bis FZ-Ident.-Nr. 44-J-200 099, geliefert bekommen
Edit: ein guter Teiledealer hätte Dich nach der FZ-Ident.-Nr. gefragt, da Bj. 1988 ein Wechsel der Teile statt fand
sbox30
Sorry das ich erst jetzt antworte. Ich werde meinen Teilelieferant mit den Daten zubomben. Dann wird es bestimmt funktionieren. Besten dank.
Dieses ist das erste Forum wo man wirklich geholfen bekommt, und ich bin echt in vielen unterwegs. Nochmals Danke
ruebennase0404
- Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,3 Fronti
Das Problem hat ich auch gerade die VFL Bremse bis Bj. 87 hatte ne Topftiefe von 59,5 mm und der NFL AB 87 hat ne Topftiefe von 65 mm allerdings nur die Fronties nach meiiner Info du bräuchtest fürn 88 Frontie demensprechend 4x108 65 topftiefe diese wird allerdings nicht wie auf deinen Fotos von der Scheibe aus gemessen sondern mit dieser,gibt dann noch ne Ausnahme die 5x 112 Frontie hat auch nur 59 Topf. gruß Chr.
Meine Einsicht keine Aussicht , meine Aussicht keine Einsicht !!!
sbox30
So Bremsen sind neu. Ihr hattet recht. Was für eine Pleite, naja da hat der Händler nen drauf leger gemacht. 3 mal Versand zu mir und ein mal zurück
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich hab auch gerade das problem.
hab mir neue Scheiben und Beläge bestellt. Eigentlich währen die vorhandenen noch wie neu aber durch die lange Standzeit sehen die böse aus das ich bezweifle das die sich vernünftig frei bremsen, also neu!
Ich habe einen Audi 100 Erstzulassung 23.12.1988 also NFL. Es ist ein Nf verbaut mit Quattro. 4X108 Lochkreis.
Die ersten Scheiben hatten zwar 4 Loch aber die Topftiefe war viel größer, die haben mir dann Ersatzgeschickt nachdem ich geschildert habe wo das problem ist aber die pfosten haben mir jetzt welche mit 5X112 und der gleichen Topftiefe wie zuvor geschickt! Da muss es dann ja für das Facelift noch ne andere variante mit 4 Loch geben!
- 1TTDI
Lt. Edgar NF quattro NFL 1988 ab ..44-J-200100
Lochkreis 4x108mm, 245x10mm, Nr. 443615601A.
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich habe alle Scheiben gemessen, die alten die drauf waren, hatte eine Topftiefe von ca. 48mm die neuen 4 Loch die ich zuerst bekommen habe und jetzt die 5 Loch haben jeweils ca. 62mm.
Habe den Händler jetzt mal die Angaben nochmal geschickt und dazu diese Teilenummer dazugeschrieben. Aber wenn ich diese bei google eingebe, findet man selbst mit der Nummer verschiedene Scheiben. hat Audi da mal was geändert?
Was viel lustiger ist, ich war heute bei Audi und wollte mir 2 neue Schrauben holen welche den bremssattelhalter befestigen. ich währe fast vom glauben abgefallen 9€ und ein paar zerquetschte pro Schraube, wollte das nicht glauben und er hat es mir sogar an seinen PC gezeigt. das waren wirklich Stück Preise. Bin dann zu verschiedenen Händlern gefahren wie Stahlhandel etc aber die hatte keiner weil wegen Feingewinde und sowas. hab mir die nun im Internet bestellt, aber mal ehrlich die preise sind wohl mehr als frech oder?
