Mehr Leistung mit dem MC1???
Audi Typ81 10v Turbo
Re: Mehr Leistung mit dem MC1???
Beitrag von Audi Typ81 10v Turbo »
Evtl sendest mir per pn mal deine Nummer dann kann ich dich näheres zum umbau fragen? Gruß Markus
kabelbaum anschließen ist kein problem am 10v...
gruß Matze
In wie fern kein Problem Weist du was ich alles anschließen muss? Gruß Markus
Jipp hab meinen von ng auf mc1, dann auf mc2 umgebaut. . Dann kam die motronik. Und zwischendurch auch ein paar umgebaut....
grus matze
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Beim 10V sind das nicht viele Kabel die angeschlossen werden müssen.
Wenn man mal nen Überblick hat ist es ganz einfach.
Manfred
hier mal eine bild meines audis. Gruß Markus
Mein Typ81 quattro und bald auch turbo quattro
Hallo, ich vor ein paar tagen gepostet das die spurstange noch lieferbar ist.
Leider ist dies doch nicht der fall da ein fehler im System war.
Also steh ich wieder am Anfang und Benötige noch die Rechte Spurstange des Urquattros
Entweder Teil-nr : 857419802A oder Teil-nr: 859419802A
Bitttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeee um Hilfffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeee
Gruß Markus
mh meines wissens nach ist nur die 10v spurstange bogeb die vom sporty nicht....
gruß Matze
stwquattro
Beitrag von stwquattro »
Meine Audi-Kollegen in den Staaten haben in Ermangelung der UrquattroSpurstange ihre normale Spurstange einfach gebogen.
Ja richtig...in Deutschland bekommt man dabei gleich ein komisches Bauchgefühl. Wenn man es allerdings rein vom Material her betrachtet UND bei so einer Aktion alle sinnvollen un notwendigen Dinge berücksichtigt, ist es machbar.
1993 Lada Niva 1600
klar kann man die auch biegen....geht auch fahren auch einige so rum (ich hab die vom uri)
musst aber je nach fahrwerk die dürchfürhung am Radhaus erweiteren, ebenso Batterie in den Kofferaum bzw unter die Rücksitzbank
Ladeluftverschlauchung vom uri...
Hosenrohr vom Uri (ist anders als die vom typ44) zum einen Druchmesser und rohrführung.. musst wahrscheinlich umschweißen dmait es nirgends ansteht bzw du noch luft zum längsträger hast...
gruß Matze
stwquattro
Schön zusammengefasst.
Durch die geänderte Rohrführung des Typ44-Hosenrohrs ergibt sich im Gussflansch auch eine viel deutlichere Einengung. Zudem ist das Urquattro-Hosenrohr mit 65mm ne Ecke größer, als das Typ44-Hosenrohr mit 60mm Durchmesser.
Muss dazu mal meine Bilder hochladen.
1993 Lada Niva 1600
naja und das uri hosenrohr passt nicht am 2 teiligen krümmer, muss dan dort im bereich der schelle eingedrückt werden...
dann musst du bei der bremse schauen was du machst... je nach dem welchen Bremskraftverstärker du verwendest...Unterdruck oder Hydraulischen...
Kupplung kannst vom MC1 nehmen zb...
und der Serienkrümmer ist gar net so schlecht...außer du willst mehr wie 250--300ps macht dieser sinn meiner Meinung...aber dann kommen weitere modifikatioen eh auf dich zu...
Gruß Matze
stwquattro
Servus.
Hast du folgenden Artikel bereits gefunden?
Viel Erfolg!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:DE:3160
1993 Lada Niva 1600
Was muss ich denn jetzt alles anstecken bzw wo muss ich zündungsplus anbringe und etc?.
mfg markus
stwquattro
Interessanter Preis für die Spurstange.
Hast du sie ergattert?
Wnn der Preis jetzt so steigt, bau ich meine wieder aus :-D
1993 Lada Niva 1600
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
also ich fahre meinen MC1 in meiner meiner 200er limo Q so mit ca. 210 Ps spazierieren+es reicht mir völlig,erstmal.
Und nur noch 2 32B
stwquattro
Fleischi
Interessant. Gibt es dazu ein paar mehr Hintergrundinformationen? Was wurde konkret geändert, um die Leistung zu erreichen?
Vielen Dank schonmal :)
Hast du die Spurstange letztens erfolgreich ersteigert?
Gruß, Sebastian
1993 Lada Niva 1600
