Teilenummer Leerlaufschraube ´87er MC1 ?
Bauplatzgangster
kann mir jemand die Teilenummer für die Leerlaufeinstellschraube für nen ´87er MC1 sagen ?
Ich find die in der Akte nicht wirklich - es werden Einstellschrauben ohne Bildposition aufgelistet - nur hilft mir das so nichts.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
stwquattro
Re: Teilenummer Leerlaufschraube ´87er MC1 ?
Beitrag von stwquattro »
Das Thema wäre für mich ebenso interessant, wenn du herausfindest, dass die Leerlaufstellschraube dann identisch zu der vom KG ist.
Hab meine ja...verloren und seitdem funktionierenden Ersatz mit einer NG-Leerlaufstellschraube gefunden.
Gruß, Sebastian
1993 Lada Niva 1600
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
ich meine Michael Turbo Sport hatte da mal eine Serie von Schrauben nachgefertigt.
Peter
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Ich habe hier noch einen kompletten Mengenteiler vom 87 MC1 liegen.
Wenn das was hilft.
AW: Teilenummer Leerlaufschraube ´87er MC1 ?
Eyk H.-J. hat geschrieben:Ich habe hier noch einen kompletten Mengenteiler vom 87 MC1 liegen.
Wenn das was hilft.
Die gesuchte Schraube ist in der Drosselklappe....
Bauplatzgangster
Hab ich des richtig verstanden - die vom NG passt auch beim MC1 ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
stwquattro
BG...ich hab die Leerlaufstellschraube aus einer NG-Drosselklappe (vlt gehen auch JT/KV/KX) bei mir am KG probiert. Es ging.
Passt nicht optimal, da das zur Einstellung nutzbare Gewinde sehr kur ausfällt...zudem wird evtl auch der Konus vorndran anders sein...Grundsätzlich gehts aber.
Du hast sicher genug alte Drosselklappen zu deiner Inspiration vorrätig :)
Viel Erfolg!!
1993 Lada Niva 1600
audiquattrofan hat geschrieben:ich meine Michael Turbo Sport hatte da mal eine Serie von Schrauben nachgefertigt.
Ich hab noch ein paar Stück auf Lager:
Den O-Ring hab ich damals auch etwas Stärker ausgewählt, damit noch eine bessere Abdichtung gegeben ist - insb. bei höheren Ladedrücken. Allerdings scheint es wohl unterschiede im bereich der Leerlaufschraube bzgl. MCI u. MCII zu geben? Die von mir gefertigten Leerlaufschrauben sind jedenfalls anhand einer mir vorliegenden MCII-Klappe gefertigt.
Bei meinem MCII passen sie nicht, da meiner mit ASR ist u. eine andere Schraube hat:
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
das thema hab ich durch,die schraube gibt es nicht einzeln,deshalb taucht sie nicht auf.
Ps,alternativ Passat 35I 2E motor.
Und nur noch 2 32B
