Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
dann bau ich den original Behälter um und spar mir nen neuen Behälter :D
der servoölstandswarner geht dann auch noch :-)
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Ralf-200q85
also dichtringe bekomm ich jetzt nur 12x16x1,5 sollten aber auch passen.
http://lelebeck.de/2500.htm
Ralf-200q85
hier gibt's die Adapter billig:
http://www.ersatzteile-info.de/index.php
Ralf-200q85
ich war jetzt mal im keller und hab den original Behälter umgebaut,also die 2 anschlüsse zuviel verschlossen oder entfernt.
wenn man von oben reinschaut hat man unten ein loch.
wenn man bei einer blechschraube den kopf etwas kleiner schleift im Durchmesser,dann past sie genau da rein.
dann hab ich den anschluss von unten noch mit epoxyd harz ausgegossen.
den oberen anschluss hab ich abgesägt.
ich hab dann noch von der seite 4 lange blechschrauben reingeschraubt,bis an den mittleren ring im deckel,da wo das sieb drinsteht.
die sind dazu da um dem epoyd harz mehr Festigkeit zu geben,denn der schwarze deckel wird dann ausgegossen.
dazu hab ich oben ,innen erstmal den schlitz zugeklebt der da ist.
dann umdrehn und ne Konstruktion zum eingiessen gebaut.
da das harz aber etwas dickflüssig ist muss man oral :D etwas nachhelfen und das da reinblasen.
sobald das harz dann unten beginnt rauszulaufen ist genug drin.
wenn das dann fest ist kann man die schrauben abschneiden,alles schön verschleifen und den deckel wieder matt schwarz annebeln.
alles ist dicht und schaut original aus :D
dann mal viel erfolg beim nachbauen :-)
Hacki
Beitrag von Hacki »
Sehr schick! Auch eine gute Lösung. Sieht sicher auch etwas schicker aus, der Typ 81 behälter sitzt ziemlich tief...
Anbei mal Foto von Dichtring + Unterdruckschlauch..
Ich habe mal gemessen, die Pumpe hat bei mit ein M16x1.25 gewinde, die hohlschraube vom Druckschlauch für die O-ringe hat M12x1.25.
Leider finde ich im Netz keine fertigen Adapter für diese Gewinde, ich denke da werde ich wohl Andreas' mit seiner Dreherei nochmal auf die Pelle rücken müssen.. Und hoffen, dass er solche Gewinderschneider auf Lager hat.
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
Warum nimmst du nicht einfach den Dehnschlauch vom C4 AAR, der müsste doch fast die selbe länge Haben und hat auch schon Kupfer Dichtringe.
Gruß Leo
Hacki
Beitrag von Hacki »
"Einfach" ...
C4:
C3:
Ich will das Risiko nicht eingehen, mir jetzt für 60, 80€ nen Dehnschlauch zu kaufen, 2 Wochen zu Warten bis er da ist, und dann passt er am Ende doch nicht....
Es sei denn, jemand der mitleser hier kommt aus mannheim/heidelberg, hat einen C4 AAR dehnschlauch rumlegen, den ich mir heute zur Leihgabe abholen kann, um zu checken ob das Ding passt. .... Freiwillige vor? :wink:
Dr. Leo
Also ich habe hier einen AAR und einen MC stehen, der AAR hat nicht diese kühlschleife und der vom MC sieht auch anders aus. Kann das jemand bestätigen!?
Gruß Leo
Hacki
Beitrag von Hacki »
Neues aus der Anstalt:
Ich habe mich geirrt, die beiden langen schrauben mit Torx-kopf halten den HBZ NICHT am BKV, das machen diese beiden gelbchromatierten sechskant-schrauben, siehe Fotos.
HBZ ausbauen ist bei dem BKV nen ziemlicher Gewaltakt. Ich habe mich mit 3 verlängerungen und nem Radkreuz vors Auto gestellt, sowie vorher die Schrauben kurz mit dem Gasbrenner erhitzt. Dann machts plönk und die schrauben lassen sich Öffnen.
Nach einbau des neuen Dichtrings war der BKV auch nach aussen hin dicht, dafür pfeiffts jetzt (minimal) im innenraum. Der BKV hats also offiziell hinter sich. Könnte mich ärgern, dass das Kaufdatum schon 4 monate zurück liegt. Naja, dafür hat die BKV/HBZ/behälter-kombo nur 25€ gekostet...
Zum thema Servo-verschlauchung gibts auch was neues - ich war bei Andreas, er hat mal eine Gewindelehre an die Schrauben gehalten, und sie haben beide 1.5 steigung, nicht wie von mir vermutet 1.25. Damit sollte eine gängige metrische M16x1.5->M12x1.5 reduzierung einwandfrei funktionieren.
Ich habe dann trotz des Pfeiffenden BKVs eine Testfahrt unternommen, und muss sagen - das Bremsgefühl ist jetzt schonmal deutlich besser als mit dem Hydraulikgeraffel.
So bin ich dann, ohne Servopumpe, heimgefahren - und muss sagen - der Pneumatik-BKV bremst besser, als das hydraulikzeug, zumindest wenn der Kram so alt ist wie es bei mir war. Und ein Typ 44 ohne Servounterstützung fahren ist auch garnicht so das drama, wie ich mir das vorgestellt hatte, habe schon Autos gefahren die sich schwerer Lenken ließen.
Jetzt steht bei mir noch aus die Servo wieder anzuschließen, und ggf. mal nach einem ersatz-BKV ausschau zu halten.. Einer der nicht klingt wie ein furzkissen, wenn man in die Bremse tritt... :roll:
Ralf-200q85
das mit dem hbz hatte ich mir gestern schon gedacht nachdem ich meinen mal angeschaut hatte.
wenn ich bei meinem mit dem mund ansauge am unterdruck anschluss,oder reinblase blästs auch irgendwo raus,ist das normal??
versuch doch mal die verpressung nachzuklopfen /abzudichten ,das sollte doch auch gehen,da ja der druck nicht so hoch sein sollte.
Hacki
Beitrag von Hacki »
(Ralf, ch antworte mal hier, statt per PN)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Mein BKV klingt so: http://www.youtube.com/watch?v=OSUIf-kKylQ :|
Andererseits, wenn man mal "bremskraftverstärker pfeifft" in tante goggel eingibt, wird man massenweise fündig...
Hrmm. Ich besorg mir jetzt trotzdem mal nen anderen. Den kann ich ja ohne ihn einzubauen mal an den motor-unterdruck hängen, und horchen ob was wo wie pfeifft..
Wie gesagt, bremsen tut er auf jeden fall, aber das zwisch-pfeiff geht mir auf den keks..
Ralf-200q85
ok,das werd ich morgen mal mit meinem machen,im coupe.
mal sehen ob und wo das dann pfeifft.
wenn es am verpressten rand pfeift wird's abgedichtet.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich finde das klingt so, als würde da die belüftung der 3. kammer pfeiffen. Es ist ja prinzipbedingt so, dass da ein luftaustausch zw. innenraum und 3. kammer stattfindet je nach pedalstellung, ich meine aber zu hören, dass es da auch in der Ruhestellung schon "rauscht" - was nicht sein sollte -, und dieses pfeiffen das klingt wie ein kaputtes membranventil kann ja auch nicht normal sein.
Wird wohl dran liegen dass der hersteller Lucas ist. :mrgreen:
Back in the '70s Lucas decided to diversify its product line and began manufacturing vacuum cleaners. It was the only product they offered which didn't suck. :mrgreen:
Ralf-200q85
ich hab grad den bkv getestet,die verpressungen provisorisch mit Isolierband abgedichtet und dann am a4 angeschlossen.
der Motor hat sich wegen falschluft gut geschüttelt.
erst als ich auf der Rückseite vom bkv nur kurz die 2 löcher wo die befestigungsschraube durchgeht,zugehalten habe,war er sofort dicht.
er blieb dann auch dicht und hat den druck gehalten.
nachher gibt's 2 Videos wo ich das zeige.
Ralf-200q85
hier die 2 Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=XD18TZ8S ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Uhh__4lI ... e=youtu.be
man hört schön wie sich der motorlauf ändert und das zischen weg ist sobald ich das loch hinten nur kurz zuhalte.
ich werde da mit Rücklicht dichtschnur rund um die löcher abdichten bevor ich den bkv einbaue.
eventuell hat der a8 ja an der stelle zur Karosserie hin o-ringe verbaut damit das dicht ist.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ich denke mal, bei deinem wird dann auch der O-ring vom HBZ hin sein, und das pfeifft deshalb irgendwie durch die Schraubhülsen durch? :?:
War grade jedenfalls nochmal im Fahrerfußraum unterwegs - der luftsog und das pfeiffen kommt ganz eindeutig aus der gummimanschette bei mir.
Ich denke der BKV hat intern einen macken, sollte nämlich nicht permanent durchsaugen wenn das pedal auf "halb" ist .. :(
Naja, der nächste ist schon unterwegs..
Edit: Ich habe mal in ET​KA geguckt, es gibt keine Dichtung oder O-ringe für hinten an den BKV zu kaufen bei audi ..
Ralf-200q85
dann stell ich mir aber die frage warum dann alles dicht ist sobald ich nur einmal die löcher zuhalte??
wenn der dichtring vom hbz undicht wäre,dann wäre der das doch immer??
dado
Beitrag von dado »
Meiner Meinung nach ist dein BKV hin. Wäre doch unlogisch warum es durch die Schraublöcher pfeifen würde.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Mein BKV hält auch seinen Unterdruck nicht lange nach dem abstellen des Motors..
Dieser A8-BKV scheint qualitativ ja nicht wirklich toll zu sein. Karl S. hatte nen kaputten, ich hab nen kaputten, und deiner ist scheinbar auch nicht i.o. ralf.
Traurig, für nen teil aus der oberklasselimo von Audi ..
Ralf-200q85
ja wird so sein,aber den druck hält er nach dem abstellen...
wenn er im arsch wäre,dann würde er den unterdruck ja gar nicht aufbauen?
schaut euch die Videos an,sobald man nur einmal kurz das schraubenloch zuhält arbeitet er von nun an wie er soll und verliert keinen druck.
kann ja nicht sein das alle bkv im arsch sind ?
komische Sache.
Hmm.. eigentlich sollte in dem BKV doch nie "Atmosphärendruck" herschen, da ja Unterdruck gezogen wird....
Dass die Menbrane deshalb dann - bei nicht vorhandenem Unterdruck - entspannt wird? Und erst wieder dann mit "Unterdruck beaufschlagt" wird sobald dies nötig ist?
Denn wenn nach kurzen Zuhalten des loches der darauffolgende Betrieb uneingeschränkt ist hört sich das doch fast nach einem Ventil an...
Ansonsten: Öffnet bitte mal den BKV, nicht dass da wirklich was anderes vorgesehen ist...
Apropo.. ne, vergessen...
Woife
Ralf-200q85
aufmachen ohne das das teil dann im arsch ist geht schlecht...
ich wird am freitag mal die verpressung abdichten,ebenfalls das loch und den dann am we nochmal am a4 anschliessen.
sollte dann alles passen ,kommt der rein.
ich denk mal wenn der bkv den unterdruck hält,wirds da ja keine Probleme geben.
anders schauts dann aus wenn der unterdruck abhaut,dann ist er mist und muss neu.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Na doch, schau mal hier z.b.: http://www.t4-wiki.de/wiki/Bremskraftverst%C3%A4rker
Im prinzip sind beide Kammern mit Unterdruck beaufschlagt. Tritt man auf die Bremse, wird die hintere kammer zum unterdruck hin abgedichtet, und über die manschette am Pedal tritt Atmosphärendruck ein. Genau genommen ist es der Atmosphärendruck, der die Bremskraftverstärkung erzeugt, nicht der Unterdruck vom Motor..
Meiner macht auch genau das was unten im T4 wiki steht - pfeifft permanent, undicht, hält keinen unterdruck. Grml, kackding.
Beim Ralf die Undichtigkeit könnte dran liegen, dass diese Schraubhülse einmal quer durch den BKV geht, und vorne und hinten nur mit so einer verzahnung ins gehäuse gepresst ist. Eventuell lockert sich das schon, wenn die teile von den verwertern aus den Autos ausgebaut werden.
Da würde ich wirklich einfach rings ums Schraubloch irgendeine Dichtungspampe schmieren. Vielleicht vorne auch noch - also mal den HBZ abschrauben und schauen was da los ist.
richtig Hacki, es herscht nut Atmosphärendruck wenn die Bremse betätigt wird...
So wie Ralf schreibt ist das Zeug aber nach zuhalten des Loches dann dauerhaft dicht...
Ralf-200q85
ist es!
schau dir die 2 Videos an.
einmal kur nur ein loch zuhalten und er geht.
dicht ist er dann und geht problemlos,kein zischen beim betätigen,nix.
Ralf-200q85
ich hab jetzt mal die 2 Bohrungen abgedichtet mit karosseriekleber und dann getestet.
jetzt ist alles dicht!!
vorhin sind dann die Adapter gekommen.
meine sind mit viton dichtringen abgedichtet.
Ralf-200q85
@hacki
was mir an meinem vfl aufgefallen ist,
ich habe nicht beide bremsleitungen am hbz auf der rechten seite wie der hbz vom a8.
bei mir ist eine links und eine rechts.
wer also einen vfl 44er hat,der muss die linke Leitung umbiegen damit die rechts beim a8 hbz passt.
das bild reich ich morgen nach.
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Beitrag von Chris Johannson »
Moin Moin sag mal wie habt ihr das denn mit der Versorgung der Kupplung gelöst? Der Originale hbz hat ja 3 Anschlüsse 2 für die Bremse und 1 für die Kupplung... Der hbz vom A8 hat aber nur 2 Anschlüsse wenn ich das richtig sehe...
Gruß chris
Hacki
Beitrag von Hacki »
Die hydraulische Kupplung hängt doch nicht am HBZ, die kriegt nur Bremsflüssigkeit vom ausgleichbehälter. Siehe seite 4.. :
Fallstrick Nr.1: Der Bremsflüssigkeitsbehälter vom A8 hat zwar den Anschluss für das Hydraulische Kupplungszeug, allerdings ist das Ding zu. Fix mit nem teppichmesser aufschneiden, und gut ist
Was nu mit der Pumpe und der Leitung?
Welches Maß hat die Gewindebohrung für Druckseite/Saugseite?
Welche (Nachface)Hohlschrauben sind geeignet?
Natürlich die jetzige (Nachface)Standardleitung sollte erhalten bleiben.
Wird ein "Adapterstück" (Gewindeeinsatz) schon serienmäßig gefertigt?
Bist'e sicher das die Kupplunsleitung nur vom Ausgleichsbehälter versorgt wird?
Ich mein wozu dann die starre Leitung und das flexible Stück bis Nehmerzylinder (aussen)?
Ich denk der Geber (innen) bekommt Versorgung vom Ausgleichsbehälter.
Ich glaub ich steh grad :schlauch:
Ahh jetzt ja. :haken:
Natürlich, der Geber bekommt "Saft" vom Ausgleichsbehälter und dessen Zylinder drückt das dann an den Nehmer. Dessen Zylinder wiederum drückt dann den Stößel für die Kupplungsbetätigung. ;)
