Passen Auspuffteile vom C4 AAR an den NF 44er?
- spf2000
Hallo und guten Abend,
Hintergrund der Frage ist, daß mit die Verbindung zwischen Mittel- und Endtopf vergammelt ist und ich beide deshalb gerne ersetzen würde. Die Töpfe lege ich mir dann auf Lager.
Für den 44er finde ich nur noch unbekannte Marken, für den C4 immerhin noch Eberspächer oder Imasaf, der ja auch ned so schlecht sein soll.
- inge quattro
Re: Passen Auspuffteile vom C4 AAR an den NF 44er?
ja, bis auf's Endrohr paßt es. Das mußt halt umschweißen...
???inge quattro hat geschrieben:Servus,
Ich fahre am T44 den Endtopf vom C4 AAR.
Nicht original, aber sieht auch nicht "schlimm" aus.
Aufpassen muss man lediglich bei den verschiedenen Durchmessern (NF und AAR sind aber identisch).
Was zwar sehr ähnlich aussieht ist das Hosenrohr vom AAR, aber es passt definitiv nicht am NF.
Gruß S.
- spf2000
N'Abend!inge quattro hat geschrieben:ja, bis auf's Endrohr paßt es. Das mußt halt umschweißen...
Ich muß es umschweißen wils nicht passt und ans Blech anstößt oder weils grundsätzlich Scheiße aussieht?
- inge quattro
Ja Ok Stefan, bei den Sauger Frontis sollte das Endrohr untereinander auch passen, bei den quattro`s bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hatte zwar mal einen NFqu Auspuff unterm AARqu, und hatte das Endrohr schon allein von der Optik her geändert(ich steh nicht auf DTM Strohhalm verkehrt rum
). Original ist das auf jeden Fall beim quattro mal 1-Rohr vs. 2-Rohr Optik, was natürlich Geschmackssache ist. Beim 3B Auspuff in den AAN muß zu den Kat's hin verlängert(eingeschweißt) werden und das Endrohr gekürzt werden, bzw. andersrum dann halt genau entgegengesetzt...
gabi
- Fuhrpark: .
Paßt. Mein MTS 01.64050 hat einen minimal kleineren Topf (Umfang).spf2000 hat geschrieben: Ich muß es umschweißen wils nicht passt und ans Blech anstößt oder weils grundsätzlich Scheiße aussieht?
Der Haken für die beiden Gummiringe sitzt ca 2cm nach vorne versetzt.
Man mußt nichts umschweißen.
Das Endrohr gefällt mir aber nicht (ovale Edelstahlblende, Blickfang).
mir ist lieber ein ovales Endrohr mit einem originalen "C4" Schalldämpfer der noch mal 20 Jahre, als ein Zubehörauspuff, der auch ein komisches Endrohr hat und in zwei Jahren unterm Auto weggefault ist...
und bei mir wird da auch nichts umgeschweißt!
Gruß S.
Gruß S.
60.000km
