Unterschied Ölkühler KG JY <=> MC
lt Edeka gibts zwei verschiedene Ölkühler...
Fürn KG und JY den => 113117021
Fürn MC den => 034117021 B
Wo liegt denn der Unterschied bzw wieso gibts da nen Unterschied? Ist der vom KG größer da mehr Leistung als MC?
Sind die Anschlüße auch anders?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Unterschied Ölkühler KG JY <=> MC
Beitrag von audiquattrofan »
die vom KG haben andere Kühlrippen und sehen daher anderst aus, was aber noch unterschiedlich ist kann ich dir nicht sagen
typ44cruiser
Beitrag von typ44cruiser »
Hallöchen, haben auch unterschiedliche Anschlüsse und Gewindegrössen
MC
MC
KG
KG
MFG typ44cruiser
AW: Unterschied Ölkühler KG JY <=> MC
Der Ölkühler vom KG oder JY kostet nur 70€, der vom MC hingegen knapp 300€...
Die Leitungen an sich sind relativ gleich teuer...
Ist der KG & JY kleiner?
typ44cruiser
Der vom KG/JY Ist der selbe wie er im 1er Golf und im Käfer verbaut war nur halt mit andern Haltern. Von der Kühlleistung her ist denke ich der vom MC etwas besser, da das Öl auf einer seite reingeht und auf der anderen raus, was bei dem vom KG nicht der fall ist. Der élkühler vom KG ist minim Grösser.
Habe beide da, ich schau mal das ich bilder von den beiden nebeneinander machen kann.
MFG typ44cruiser
Das wär super!!!!
typ44cruiser
Hier mal zwei Bildchen. Sorry für die Quali, hatte nur mein Handy bei.
MFG typ44cruiser
Vielen Dank!!
Was würdet ihr dann empfehlen?
Günstigen KG ÖlKühler oder teuren MC Ölkühler?
Soll in nen 10VT MC Avant Quattro.
By the Way... Für nen NG/NF würd dann der billige vom KG auch reichen, oder?
typ44cruiser
Wie schon geschrieben die Ölkühler haben unterschiedliche gewindegrössen. Die Kann man nicht einfach so P&P tauschen. Entweder muss man sich Adapter besorgen(Falls es überhaupt etwas gibt) oder den Kompletten Krams inklu Ölfilterflansch Umbauen(dort sind die Anschlüsse von MC und KG auch Unterschiedlich).
Inwiefern das nachher mit dem Turboladeranschluss und den Ölfiltern(KG hat meines Wissens 2)ausschaut kann ich nicht genau sagen.
Zum NF: ich hab bei meinem NF einen Ölkühlerkit von Mocal/Racimex verbaut, mit Thermostat und 13 Reihen ölkühler, seither steigt die éltemperatur auch unter extremen Pass- und Autobahnfahrten nicht über 95°C
MFG typ44cruiser
Bauplatzgangster
In meinem Avant MC wurde der Kühler schon durch eine (überaus gut gemachte) Kühlschleife ersetzt - ich hab mir jetzt zwar auch einen Ölkühler (laut diesen Bildern hier) vom KG mit Schläuchen gekauft bin mir aber gar ned sicher ob ich den überhaupt einbaue oder das mit dieser Kühlschleife gleich so lasse ?
Die Schläuche vom KG passen aber dann schon an den Ölfilterflansch vom MC oder ?
Spezl hat auch nen MC da wurde auch der Ölkühler schon entfernt und die Leitungen miteinander verbunden - :?:
Glaub im Winter braucht man den Ölkühler doch eh ned oder ? Gibt ja nur ganz wenige Ausnahmefälle wo die Drehzahl länger in einem evtl. nicht gesunden Verhältnis zur Geschwindigkeit und damit zum Fahrtwind steht - gell Woife ? :wink:
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
warum nehmt ihr nich einfach einen unversellen Racimex/Mocal Kühler und laßt euch von einem Hydraulikfuzzi ein paar Schläuche pressen? Ein passender Halter ist doch dann auch recht schnell selber gemacht...
typ44cruiser
Hallo, Die Leitungen vom KG Passen definitiv NICHT einfach so an den MC Ölfilterflansch, MC und KG/JY HABEN UNTERSCHIEDLICHE GEWINDEGRÖSSEN!!!
MFG typ44cruiser
brainless
Beitrag von brainless »
Aber kein wirkliches Problem, sie "passend" zu bekommen!
Hab das "Spiel" gerade durch: MC-Kühler an KG-Flansch. Die notwendigen Schraubstutzen hatte meine "Hydraulik-Bude" für 7,26 € pro Stück im Angebot. Andersum wird es ähnlich viel kosten.
BTW: Hat zufälligerweise einer ein Foto vom MC-Halter und dem 3B-Halter?
Bauplatzgangster
brainless hat geschrieben: Hab das "Spiel" gerade durch: MC-Kühler an KG-Flansch. Die notwendigen Schraubstutzen hatte meine "Hydraulik-Bude" für 7,26 € pro Stück im Angebot. Andersum wird es ähnlich viel kosten.
Gut zu wissen.
Wobei ich vorerst bei meiner Kühlschleife bleibe - bin nur gespannt wie des dann läuft wenn der Wasserbehälter dann auch noch da vorne drin ist.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
brainless
Welcher "Wasserbehälter"?
Bauplatzgangster
Na der für SRA.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
brainless
Der Kühler sitzt unterhalb der Strebe für den Mengenteiler und wird mittels Luftführung angeströmt. Zum SRA-Behälter ist für unsere Verhältnisse "massig Platz".
